Podhlady,polystyren
Ahojte,chcel by som sa opytat. Zvysil sa mi EPS podlahovy 100 ,hrubka 2cm ,mozem ho pouzit vonku na podhlady,nalepit prisubovat a potom dat sietku a lepidlo? Alebo tam MUSI ist nieco ine... Dakujem
Mozes ale kruti sa pokial podklad nieje rovny.
@wolodymyr mam tam 18mm OSB,moze sa na tom nieco pokrutit?
...tak
@langi24 skor som myalel ze 20mm polystyren velmi kopiruje teren ale pri osb by nemal byt problem takze dobre nalepit poistit tanierikmi a smelo 😁
Ale máš to trochu zle zateplenie si mal ťahať až do vrchu cez venec a až nato podhlad . Takže ja byt tebou to opravím. Vata v strope a polystyren sa ti musí pekne stretnut
@langi24 dával som na podhľady 15mm OSB a na to 2cm podlahový polystyrén. Lepil som ho na penu a dával tanieriky. Nič sa nekrúti a pekne drží.
@vlado1992 mam vaznikovy krov z vonu su osb a pod nimi vo vnutri je medzi vaznikmi vata...tak ze prekryva az veniec....ale dik
@bookeeper Dakujem,tak som to myslel...dikes ked je to v pohode
@vlado1992 a zateplenie tam bude este 15cm fasada
@wolodymyr Dik
