Penetrovaťlepidlo na styrodure pred zimou ?
dorobili sme fasádu ale na niektorých častiach ostalo len lepidlo. XPS na tom jedna vrstva lepidla so sieťkou. Je toho cca 50m2 - je to vlastne spodná časť domu vo svahu. Možno na budúci rok by som tam chcel lepiť kameň príp. niekde omietku, ešte uvidím. Mám to teraz napenetrovať ? Ak áno s akým penetrákom ? Pod omietku som dával Baumit Uniprimer ale ten je dosť drahý. Lepidlo denBraven Quartz fasada.
@tino2 ano napenetruj, inak ti to bude vlhnut. A vysoko pravdepodobne bude treba pred omietkou penetrovat znova.
@majkoj ano je mi jasné že na rok ak by som dával omietku tak znovu, ak by šla omietka aj tak ešte raz musí ísť ísť lepidlo
@tino2 NIE NIE NIE, nepenetruj to, pokial tam planujes lepit kamen, tak isto to nepenetruj uniprimerom, kamen sa ti casom potom odlepi, osobna skusenost... ak to napenetrujes, budes musiet penetrak vybrusit do klebru, tak som to musel urobit aspon ja po obhliadke baumitaka... vlhkosti sa neboj, vlhky zostane len kleber so sietkou, za xps sa ti vlhkost nedostane... isto si uz videl xy domov co su len naklebrovane a ziadny penetrak alebo omietka...
@godfather je tam len jedna vrstva lepidla, určite pred kameňom dám ešte jednu vrstvu lepidla, bude to treba aj ešte kotviť, nekotvil som zatiaľ cez sieťku
@godfather tvoj problem URCITE nesuvisi s penetraciou. Ak to nenapenetruje bude to vlhnut a mrznut a to urcite lepidlu nepomoze.
čo tak tam teraz dať https://www.denbraven.sk/produkt/pene... na rok ďalšiu vrstvu lepidla a potom ak omietka tak Uniprimer, ak kameň tak už nepenetrujem
@tino2 ak planujes kamen, kotvit si to mal pred sietkovanim...
@majkoj bohuzial ten uniprimer suvisel s tym odlepovanim, neodlepil sa cely obklad, len zopar kusov a pri obhliadke majstra z baumitu jeho vyjadrenie bolo, ze nestalo sa to prvykrat a do buducna vraj ked vieme kde sa bude kamen lepit, tak nepenetrovat.. a na dalsej stavbe uz bolo vypenetrovane ked gazdina si zmyslela ze chce dat na jednu stenu kamen, tak sme to preventivne zbrusili... poznam velmi vela domov co su len v klebri xy rokov a nie je vidno ziadne poskodenie z mrazu a vlhkosti, koniec koncov do jari mu to vydrzi bez problemov
@godfather aj povedal preco sa pod kamen nema penetrovat? pokial viem tak ked sa dava (tazky) kamen tak sa da sietka, potom sa cez nu prekotvi a potom este raz sietka (alebo aspon lepidlo). aby kotva drzala pevne v lepidle
@majkoj nemylis si penetraciu s impregnaciou?
@godfather no dovolím si nesúhlasiť ak ide kameň kotviť sa má cez sieťku - viď postupy výrobcov kameňa Inak pár kotiev tam je v XPS pre istotu
@tino2 to je uplne jedno ci tam je sietka, pokial penetracny nater urobi medzi vrstvami lepidla povlak, ktory ma slabsiu pridrznost ako samotne lepidlo.
@gashtaan k tej T7 tech list Výrobok Jednozložková nízkoviskózna kvapalina na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru SOKRAT, vytvárajúca po vytvrdnutí transparentný polymérnou vodou nerozpustný film. Zjednocuje savosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev. Vlastnosti  Po vytvrdnutí, vo vode nerozpustná;  Penetrácia - zvyšuje prídržnosť k podkladu (tzv. kotvenie), pevnosť a pružnosť;  Paropriepustná; Použitie - Penetračný a kotviaci náter pod fasádne náterové hmoty - Penetračné nátery nových stien z tehlového muriva a iných minerálnych podkladov pred nanášaním omietok - Penetračné nátery nových i starých omietok (vápenné, sadrové, štukové a pod.) sadrokartóny pred maliarskymi nátermi - Penetračné nátery anhydridových podkladov;
@gashtaan nie, mam vyskusane, presne som na stene videl co som nepenetroval a co nie. @godfather mam polku domu oblepenu a samozrejme napenetrovane. Otazka je ci uniprimer urceny pod omietky je vhodny pod lepidlo na kamen, to zodpovedat neviem. Pri lepidle co som pouzival, je v technickom liste priamo doporucene penetrovat pri savom podklade. A ja som na mojom kleberi teda mikrotrhliny po zime videl a to mal v sebe vlakna.
@majkoj tak ano, tiez mam takto ne/natrete nejake plochy a vidim rozdiel v savosti podkladu, ved to je aj zmysel toho vsetkeho... len to nenapenetrovane lepidlo co mam uz 4 roky na sokli na mraze a dazdi nie a nie javit znamky poskodenia.
@tino2 co si tym chcel povedat?
Páči sa mi ak odborník z ... radí nepenetrovať.
@gashtaan tak mozno je to tym, ze u nas byva trosku ina zima :)
@majkoj jaj pardon, zabudol som, ze mrznuca voda sa inak rozpina pri -1 a pri -20 :)
@gashtaan to s tym nic nema, u nas mrzne ked u vas este nie, cize minimalne je iny pocet cyklov, ale nebudem teoretizovat, lebo sa okamzite ozve moj osobny stalker :), proste ja som to poskodenie videl, ty nie :) PS: videl som ho aj u znameho par km od nas :)
@majkoj pozriem to dnes lupou, mozno tiez nejake trhlinky najdem :) Ako, urcite mas pravdu, ze to odolnosti lepidla cez zimu prospeje, no ja som to nepenetroval lebo som mal obavy zo znizenej prilnavosti neskor, keby som potom musel davat penetrak na penetrak... ale to je zase len moje teoretizovanie.
