Penetrak na fasadu ?
Zdravim, chcem by som sa infromovat aky penetrak na fasau mezdi lepidlo a omietku ? Dostal som tip ze klasivky co sa pouziva vestranne napriklad denbraven hlbkova penetracia, ale viem ze ze na fasady majsti pouzivaju nejake vo vedrach ktore su hustejsie.. Diky
@pby Penetrak daj rovnaku znacku ako planujes fasadnu omietku. V zavislosti od farby omietky sa aj penetrak vacsinou uz musi namiesat/tonovat. Celkovo je istota mat lepidlo/penetrak/omietku rovnakeho vyrobcu, ktory to ma ako celkovy system dobre otestovane a 100% funkcne.
no pohladal som nejake info a su to tie fasadne vedrove penetrayk ziadne tekute hlbkove penetracie kao mi bolo radene.. @kejsix tak by som si to predstavoval ale niekedy to nieje mozne.. zatial mi vychadza ze by som sa do toho "zmestil" ale neviem ci mi to stihnu dodat od dodavatela, ak nie tak kombinacie.. Mam vybrate lepidlo Baumit StarContact, penetrak Baumit UniPrimer a omietka Baumit SilikonTop len nie vsetko je skladom a musim to ma viac menej niekedy teraz dodane. Potom neostane nic len kombinovat..
este by som potreboval info kolko kg pocitat lepidla na 1m2 (lepenie EPS+stierkovanie) murivo Ytong -tiez rozne info od 5 kg po 9kg na 1m2 spolu teda lepenie aj sitkovanie co to je velky rozdiel ci objednam 30 vriec alebo 50 :-|
@pby to zalezi od toho ako je vymurovane, aj aki su majstri fasadnici... ved sa dohodni v stavebninach tak, ze zoberies viac a co neminies vratis, bezny postup... mne to vyslo cca 6kg/m2
@pby jo a penetruj az kratko pred natiahnutim fasady, max par dni... ale to asi vies
@kejsix cca 6kg/m2 som si cca stanovil aj ja takze super a penetraciú dam tak aby to bolo tych 24h cca nech to nestoji dlho na prachu a zaroven nech to preschne super diky :-)
Penetrak ti mali nukat rovno ti, ktori ti predavali fasadu....ak to neurobili, cudujem sa, co to za ludi....nabuduce by som nakupoval na inych stavebninach...
Zrenie penetraku 24-48hod...v navode bude urcite uvedene
