Ahojte. Chcela by som poprosiť o radu. Náš rd, postavený v r. 1978 začal zhadzovať veľké kusy brizolitu. A vyzerá to tak, že časti čo zostali, pôjdu časom taktiež dole, lebo medzi brizolitom a kvádrom sú medzere. Ako bola spravená tá fasáda sa už nebudem radšej vyjadrovať. Ale chcem sa spýtať ako by sa robilo zateplenie. Treba všetko strhnúť, alebo dať zateplenie na ten brizolit. Ďakujem za odpovede.
@daria01 teoreticky nemusi,ale ked to takto opadava dal by som do dole vsetko... a halvne ten kto bude robit bude mat s tym viac roboty ked povrch nebude rovny... urcite dole a cele nanovo.. fasadu nemas na 5r.
@daria01 treba po brizolite poklopkať a tak zistiť, či duní celá stena, alebo iba malé kúsky, napr. 1x1 m na každej stene. Ak je oddelený brizolit z väčšej časti steny (duní), treba to obsekať celé. Ak len kde-tu, netreba to osekávať, ale treba na upevnenie zateplenia použiť viac kotiev, ako predpisuje norma a tiež by tie kotvy mali byť aspoň o 15 cm dlhšie, ako je hrúbka zateplenia. Aspoň takto som to robil ja na svojom dome
Na našom dome sa nahodila hrubá omietka, zdrsnila "klincovým" škrabákom a na to išiel brizolit. Ak ide až omietka z kvádra dole, pravdepodobne nenahodili na kváder pod omietku špric. To je dobre vidieť, či zostane kváder skoro čistý. Neriskoval by som to nechať pod izoláciou, ale odborník na mieste môže ináč povedať...
takže keď sme poklopkali kde kade, tak stena dunela, akoby bola dutá. Kvádre sú čisté, takže asi chýba ten špric. Takže asi všetko dole. Ďakujem za všetky odpovede.
