@lussyta040 po prve je to zle urobene po tej hrane sa taha omietka a nie lepidlo a po druhe daj to dole lebo ked sa omietka natiahne ku tomu tak si neviem predstavit ako to potom daju dole ked to z casti zakryje omietka
@lussyta040 do tej drážky mala ísť fasáda, aby to bolo pekne ukončené pri ráme okná. Ale vy už tam máte napatlané lepidlo tak už nič. No a zíde sa ti ešte na to, keď budete naťahovať fasádu aby sa nezaspinilo okno, tak odlepiš to žlté, pod tým je lepiace a nelepiš si tam fóliu.
Stano8 ma predbehol😁ale ako vraví je to fušerina. A keď to budete potom dávať dole tak to pôjde aj s fasádou. A ináč volá sa to Apu lišta. Pozri si nejaké videa k tomu ako to má byť. To vám rozbili majstri alebo sami?
@sysell ono top zlte sa malodat dole pod tym je obojstranna lepiaca paska na ktoru sa ma nalepit ochranna folia a malo sa to dat cele dole e ked bude fasada hotova.
Ked to takto zagrcali neviem ako to vyda mozno by sa dalo vysprtat to lepidlo trochu z toho kraja.. proste kreteni - budu sa s tym mozno stat ti co budu robit omietky, ak to budu robit ti isti takneviem ako to dopadne
podla zltej pasky vidno ze na apu liste je min 2-3 mm lepidla
Ja by som uz len odporucil to dat dole a pri tahani omietky okno pekne opaskoval. Dilatacna pena je za tym krycim pruzkom tak by to nemuselo praskat.
@jaro313 to sme kúpili holodom, a samozrejme o fušerine by sme vedeli rozprávať, ale človek mal zaslepené oči na začiatku a dosť nám kúpa súrila 🤷, takže tak... Ale zrovna toto som odfotila dosť blbý kúsok, ale dobre vedieť, ďakujem všetkým za rady 🙂
Doporucujem odtrhnut.Pred realizaciou fasady nalepit pasku 2 mm od lepidla a natiahnu omietku.Ak teraz po odtrhnuti bude stav nevyhovujuci Vasmu estetickemu citeniu tak tam aplikovat na ostenia este raz lepidlo so sietkou,samozrejme cez pasku,alebo NOVE APU LISTY S KRYCOU GUMICKOU VO FARBE OKIEN.
My ich uz davame vsade.Maju 2 drazky.Prvu na lepidlo a druhu na omietku.Na opravy je idealna.
