Ahojte chcem sa opytat ci nemate niekto skusenosti s odvetravanou fasadou(okolo vrchneho poschodia to drevo) alebo takymto niecim..nejake tipy,firmy skusenosti ...
Vopred dakujem 😊
@jaro_v v tomto by som určite súhlasil s @jan45 ....nejde o to koľko zachytí omietka tepla ale ako zabráni prúdeniu vzduchu v izolácii....naviac je to drahé....podľa mňa nezmysel.....jediný dôvod môžu byť nejaké estetické kritériá.
@jan45 pod obklad odvetranej fasády sa dáva vetrotesná paropriepustná fólia, ktorá bráni prúdeniu vzduchu v izolácii
@charli13 šiel by som do toho len ak sa ti páči sivé drevo. Ako obklad by som dal nejaké trvanlivejšie drevo (termoborovicu, termosmrekovec) a ničím by som ho nenatrel. Ak chceš mať drevo hnedé, ako je na fotke, budeš jeho otrokom
Odvetrana fasada jd riesenie pre zateplenie problematickych stavieb, kde je vlhkost v muroch a z roznych dovodov to nie je mozne vyriesit inac, je to samozrejme aj dizajnovy prvok. Ak je spravena ako ma byt, tak nie je o nic horsia ako dobre spravena kontaktna izolacia s klasickou fasadou.
@eagleowl@jan45 Nie vsetko, co vyzera ako stara stodola, je odvetranou fasadou... ;-)
Spravne navrhnuta a zrealizovana odvetrana fasada ma na oboch stranach "funkcny prvok", ktory zabrani prudeniu vzduchu v izolacii, presne tak ako @jakino pisal. Z vnutornej strany vzduchotesnu rovinu tvori vacsinou parozabrana, resp. parobrzda, ktora zabrani prestupu vlhkosti a v nej obsiahnuteho tepla do izolacie, kde by mohla kondenzovat, z vonkajsej strany vetrotesnu rovinu, ktora zabrani prudeniu vzduchu z exterieru do izolacie a tuto funkciu moze plnit "klasicka omietka", alebo vetrotesna difuzna folia. Podla @zita19 odvetrana fasada nieje horsia ako klasicka mietka; ja si dokonca myslim, ze je lepsia a to najma z dovodu, ze sa lepsie dokaze vysporiadat s prehrievanim v lete.
