Odúvanie fasadnej omietky
Ahojte, máte niekto skúsenosť s odúvaním fasádnej omietky? Rozhodol som sa na sokel natiahnuť fasádnu omietku (a netrápiť sa obkladmi). Podklad tvorí styrodur, na ktorý je natiahnutý kleber, potom na to šiel penetrák a potom fasádna omietka. Na jednom mieste mi však urobila bubliny a začala sa odlupovať. Neviete v čom by mohol byť problém? inde mi to zatiaľ nerobí.
Je tam zakladania lišta?
@malofla
@tomasko007 Je tam okapová lišta, stena so zateplením bola robená o 2cm hrubšia ako soklová časť. Pri nanášaní fasádnej omietky na sokel sa tá lišta na niektorých miestach zašpinia. Zaujímavé však je, že sa to začalo robiť na ploche, ktorá je schovaná pod balkónom (pri okapovej rúre).
@malofla rozrež pľuzgier a pozri sa dnu, či sa to tvorí medzi omietkou a lepidlom, alebo medzi lepidlom a styrodurom
@malofla aké bolo použité lepidlo na styrodur? Lebo samozrejme určite vieme ze na styrodur ide iný druh lepidlá. Videl som niečo podobné a tam sa obyčajne lepidlo nechytilo styroduru
Kedy bola robená tá omietka? Nemohla zamrznúť počas schnutia??
Podla mna nasava vidu zospodu do lepidla tam vzlina preto tie bubliny
Omietka bola robená 2 roky dozadu ešte pred tým než sa robili chodníky. Chodníky sme robili minulé leto a bubliny sa objavili po tejto zime. Pod dlažbou je 10 cm betónový podklad. Je dosť možné, že to ťahá odspodu, ako by sa tomu dalo pomôcť? Netuším, aké lepidlo tam dali, lepidlo bolo nanesené asi pred 4 rokmi, dokiaľ sa neurobili dookola chodníky tak s tým problém nebol. Ešte pozriem či sa odlepuje fasáda od lepidla, alebo aj lepidlo od styroduru.
Mne presne toto zacalo robit teraz po zime...ale na miestach,kde su navrtane hmozdiny...isto to robi voda,ktora ti natiahla pod omietku...ako si to zacal riesit,resp ako planujes?
@palino82 ešte som sa k tomu nedostal, zatiaľ skúsim odstrániť bubliny, asi tam dať lokálne lepidlo a natrieť to fasádnou farbou znovu, či to vydrží. Demontovať chodník sa mi moc nechce
V Rakúsku sa naťahuje na hotovú fasádu Flexil s cemenotom hlavne pod úroveň terénu a par cm nad terén je to niečo ako tekutá guma, ktorá by tomu mala zabrániť. Používame to od firmy STO alebo ešte sa používa Botament, ktorý má podobné vlastnosti.
mozno pomoze dodatocna aplikacia Hydroizolačneho šedeho náteru B_aumi_t FlexProtect... nanasa sa na omietku , ktora je v styku so zemou, posobi voci zemnej vlhkosti
@pavel202 pozrem na to, ďakujem
