Rôznych Vecí
Ahojte. Poprosím vás o radu. Jeden "majster" ktorý mi doteraz nedokoncil poriadne nič, mi povedal keď lepil 2cm polystyrén na osb dosky (na stablonu zo spodu) natreté adheznim mustekom ze to netreba kotvit lebo to sa nikdy neodlepi. Tak hovoril som mu ze všade vidím keď to robia ze tam dávajú aj kotvy. Ale povedal mne ako laikovi ze netreba a proste ja sprostý som uveril aj keď viem ze gravitácia nepusti ja sprostý. Teraz po roku sa mi ten polystyrén odlepil od osb na viacerých miestach. Dnes som si to všimol. Na polystyrene je sietka lepidlo. Otázka je ako by som to mal teraz ukotvit alebo ako vlastne to spraviť. Polystyrén je 2cm a osb doska 12mm. Dakujem vopred za radu.
Skoda ze blbcova chyba sa stala tvojou 😒
No bude to na h... ako kazda dodatocna robota popripade rekonstrukcia, ale vsetko sa da.
Skus prisrobovat plastovy tercik do osb cez sietku, pokial ta sietka nepusti a tercik bude vytrcat, treba tu sietku s lepidlom odstranit a tak uchytit tanierikom.
Samozrejme nasledne preklebrovat.
PS sroby pouzi s torx hlavou omnoho lepsia praca oproti krizovemu.
Ak to nechceš celé nanovo odtŕhať skús najprv do špár streknúť nízkoepanznú pur penu,potom klepnúť gumovým okrúhlym kladivom na miestach kde budeš šrobovať tie tanieriky-spravíš si zapustenie aby nevyčnievali. Šrobuj hneď po prilepení penou aby ti to nevytlačilo. Tieto tanieriky sú určené na drevostavby teda sa len skrutkujú bez hmoždiniek. Nakoniec nanovo lepidlo rohová lišta so sieťkou a sieťka aspoň si spevníš tie štablóny.
