Odlepená sieťka aj s lepidlom
Dobrý deň, rád by som Vás poprosil o radu ... Dom zateplený pred približne 6-7 rokmi bez fasádnej omietky. Na jednej zo strán domu sa už zospodu, hneď od zakladacej hliníkovej lišty odlepuje "nasieťkovanie" od EPS... Tento problém je možno do výšky 1,5-2,0m následne hore drží všetko bez problémov. Aké sú možnosti opravy takéhoto problému? Nutné odstrániť a presieťkovať celú jednu stranu domu alebo je možná nejaká sanácia? Ďakujem za každú radu.
@modrak26 jedno to nie je...ked chces odkazovat na technicky list, tak teda nie ako tebe pasuje, ale ako je tam napisane...lepenie je jedna vec, stierkovanie druha....stierkovanie vyrobca nepovoluje...takze to jedno nie je
@modrak26 aj ti napisem preco to nie je jedno... flexibilne lepidlo nie je paropriepustne...cize prestupujuu vlhkost zadrzi pri celoplosnom lepeni tabule uz v murive...ak nemas celoplosne lepene dosky, ale na ramik plus body, a cela doska nie je vymastena ale len pod miestami, kde je ramik a body, tak este ma vlhkost sancu pokracovat dalej do izolantu....ale ked izolant zvonku uzavries lepidlom, ktore uz nie je paropriepustne, potom vlhkost zostava v izolante...a ten straca ucinnost, dlhodobou pritomnostou vlhkosti (hovorime o rokoch) sa znehodnoti... a potom ludia pisu, ze preco im plesneju steny...no tu je jedna z moznosti....
@modrak26 Ty si celý na úkor kvality...
