Ahojte.
Dlho som spekuloval ci dat na sokel marmolit ale manželka to zmenila na obklad.
Rozhodol som sa pre kameň Považan sivý.
Zaujima ma však postup nakoľko co dom ta rozdiely..
Sokel mam obložený 2x5cm xps.
Mam dat:?
Kotvy
Sietka lepidlo
Penetrácia
Lepidlo na kamen
Kamen
Alebo
Kotvy
Lepidlo Sieťku
Za svieža ešte dalsie Kotvy
Penetrak
Kamen
Sietka klasika ci musí byť pancierova?
Ide o to ze úroveň dlažby mam cca 20cm pod fasádou a tak nebudem kameň dávať až dole a zahrabavaz peniaze.
Vychazda mi to len na výšku len 24cm obkladového kameňa.
Dam sieťku a lepidlo co najnižšie a kameň stačí ak dám len tesne pod úroveň dlažby nie? Ak to idem zahrabavat kamenom
Nie?
Treba na kameň dat potom hydrofobny Penetrak aby nemal vapenate výkvey?
@marcuss ako 3e za 1bm je teda dosť a ešte pri dozke cca 60m.
Nakolko tam ide kameň a dno je prípustné tak hladina vody nikdy nebude tak aby prešla cez nopovu fóliu ktorá bude tesne pod kameňom.
Cize chápem ze toto je slesteticko technické riešenie ale podľa mňa v mocjih podmienkach zbytocne.
@truly na XPS sietka lepidlo
Pokial medzi chodnik a kamen pojde okrasny strk staci mar cm pod uroven strku.
Nieje potrebne kotvit cez sietku ked ide o 24cm kamena.
Nieje potrebne davat nastrek pokia je na dome ostresie.
@profistavbari estw by som s a spýtal na postup pri tomto
Problém je ešte v tom ze stĺpiky sú zarovno s terasou. Cize ak by som na toto nejako dal xps tak neviem ako by potom išla dlazba k tomu...
Neviem co s tým
@truly ukončovacia lišta k fólii nie je estetické ale funkčné riešenie a s hladinou vody to nijako nesúvisí a cena je 78,-EUR za 60m .....
https://dek.sk/produkty/detail/264022...
Aby kameň nemal výkvet používa sa lepidlo s obsahom trasu (určené na lepenie prírodného kameňa)
