Neviem dotlct kotvy
Ahojte. Neviete mi poradiť kde robím chybu? Dávam plastové kotvy 10tky do sokla dĺžka 15cm. Dieru robím 20-25cm 10tkou vrtskom + snim na koniec po behám hore dole aby vyšiel prach ( nie vždy všetko vypadne). Viem ze lepšie by boli kovové ale ostali mi a chcem ich využiť. Zial každá tretia sa mi nedarí dotlct. Ostáva cca 1cm. Ostava vo vnutry prach? Skúšal som 12cku vrtak ale v takej diere nedrží. Ďakujem
Pobehaj aj do boku alebo si daj vrták 10,5. Alebo na to trepni kladivom ako pokus.
@truly Diera by podla popisu mala byt oka.. skusil by som zobrat kovovu tycku, kludne srob alebo kratky kus roxoru, prilozit na trn a buchnut kovovym kladivom.
@truly Podobne som to mal. Vacsina sla opravit vacsim kladivom, aj za cenu mierneho utopenia do xps.. a skus ho trafit kolmo na stred. No ale nechapem preco sa zasekavali a nesli uplne dnu. Mozno vadilo ze boli trochu zubate tie trne, mali zvysky po odlievani.. ty mas hladke?
@filip_pe tak ja tlciem po tom a nič len rozbijem xps nič viac. Hej majú tŕne, sranda je ze zatlc nejdu ale vytiahnuť tiež nie a pritom nie sú nejak extremne protismerne. Skoro len drážky. Nechápem Zajtra asi budem nejakou hadicou vyfukavat prach von a uvidím.
@truly pokial nevyfukavate prach tak aspon zavrtajte hlbsiu dieru ako je dlzka hmozdin o cca 5cm. Do tohto pruestoru natlacite prach. Nepouzivajte opotrebovany vrtak! Skuste novy a pred pouzitim hmozdiny kladivom zaklepte do XPS plochu na hmozdinu.
@jean2 Ukaz mi prosim Ta vrtak do betonu, alebo muriva s priemerom 10,5mm. Pokial ma pamat neklame nevyrabaju sa na cele milimetre? @truly Vyfukanie moze pomoct. Takisto predavaju sa aj kefky co su urcene na cistenie dier po vrtani. Vacsinou sa pouzivaju (alebo by sa mali pouzivat) pred aplikaciou chemickej kotvy. Tak isto si nepisal aky je to material. Ak je to dutinkova tehla je normalne, ze diera sa zapcha odstiepnymi kuskami. Dalsie moze byt, ze uz mas stary vrtak a priemer vrtacej korunky nie je dostatocny, cize niektore kotvy co maju uzsi koniec tam bez problemov vojdu a niektore nie.
@truly toto iste robilo aj mne, na 99% mi pomohol klinec 200ka, chytil som ho opačne, hlavu som položil na plastový klin a kladivom som buchal po špičke klinca a pekne sa mi to podarilo dobiť až dnu.
Vrtak je úplne nový ma za sebou 15 dier práve tých na kotvy. Cize funglovka. Skúsim ich zajtra nejako dotlct cez ten klinec. Ako píšem dieru stále robím väčšiu o 5cm aj viac, tak nechápem teda...
@truly do diery vloz hnozdinku bez trna a poklep okraje tanierika aby vosli kusok do polystyrenu potom daj trn a nabi. Este je moznost narezavat hmozdinky ako kedysi klasicke bolo treba lebonplast bol zlepeny.
@truly vyfukat dieru. Pravdepodobne cez drazku napada prach do ymozdin a ten nepusti trn dalej.
@peter_durfina nemas pravdu s tymi vrtakmi…
10,5 vrták.
@truly A taká jednoduchá rada. Skúsil si vôbec mimo polystyrénu priložiť tŕň k hmoždinke ? Či vôbec tie trny pasujú ?
@zmrzlina_sk jasne ze pasujú, už som to 40 krát prikladál všade možné prečo to nejde
@peter_durfina "Ukaz mi prosim Ta vrtak do betonu, alebo muriva s priemerom 10,5mm. Pokial ma pamat neklame nevyrabaju sa na cele milimetre? " Made in jean2. 😄 😄 😄
@truly sokel = beton? Ak ano a kupil si nejaky najlacnejsi dvojbritovy vrtak z blata, tak po par dierach je po nom. Pomeraj priemer vrtaku na platkoch, ci ma naozaj celych 10mm alebo uz par desatin menej.
@truly budeš mať pravdepodobne zodratú hlavičku vrtáka. Kúp nový vrták, malo by to potom ísť normálne. Mne trhalo skrutkované oceľové tŕne pri zápustnej montáži a bolo to zodratým vrtákom.
@engineerr mrknem na to. Len nechápem jednej veci. Ak je tam raz jama? Diera? Tak nerozumiem keď je tam rezerva že... Ci myslene šírka?
@truly priemer diery je malý, stačí rozdiel pár desatín mm a kotva sa nedokáže dostatočne otvoriť.
@engineerr kúpim 11 vrtak a bude pokoj hbh
