Nápady na fasádu dielne
Buduci rok planujem konecne postavit na zahrade dielnicku 6x4m. Bude to drevostavba, pravdepodobne z KVH 60x100. Vnutri by som v zime chcel udrzat teplotu nad 0C, cize pouzijem asi nejaku klimu, bude sa teda aj zateplovat. Z vnutornej strany dam OSB a natriem. Otazka je co dat z vonkajsej strany. Musi to byt jednoduche, zaberat malo priestoru a samozrejme lacne. - osb a omietka ? Neviem ci to bude drzat... - medzera a dreveny obklad ? Zabera priestor a treba osetrovat... Nejake dalsie napady, doporucenia ?
@majkoj eps a omietka?
Ja toto robim prave teraz. Len naopak. Zvonka davam osb a z vnutra polystyren. Zvonka natriem adheznym mostikom a zasietkujem flexi lepidlom. Potom niekedy neskor dam fasadnu farbu... Z vnutra na polystyren tiez sietka s lepidlom... Potom este nieco pre istotu....
@ninaclaudius zabera miesto a stoji aj nieco navyse. @robiboy OSB bude teplom a vlhkom pracovat, mam obavy, ze to popraska...
Mam na dvore taku zastenu (stenu, za ktorou mam neporiadok), je z OSB, mam nasietkovane a natiahnuta fasadna omietka-farba... Na jednej casti mam dokonca tehlovy obklad. Mam to tak cca 10 rokov a nic sa nedeje. Ziadne praskliny, deformacie... Myslim, ze ta fasadna faba chrani proti vlhkosti...
@majkoj My sme doma na dielňogaráž dávali PIR panely 100 mm, väčšinou pozháňané ako zvyšné kusy z rôznych halových stavieb, teoreticky ich stačilo nastriekať a plech by bol aj vonkajšia aj vnútorná povrchová úprava
@majkoj a ako to zateplis mezi hranoly? hadam ta par cm z vonku nezabije.
@majkoj martosko ma celkom fajn napad... Ja som daval z vonka OSB, polystyrén 2cm lepeny na penu a na to omietka. Kuk moj album, podorysne to mam podobne
@robiboy hmm, to bola moja prva volba, len som videl par obrazkov, kde to poodpadavalo.
@sysell samozrejme ze medzi hranoly, je to dielna. EPS znamena lepenie (a osb asi aj kotvenie) a material navyse. Hladam co najefektivnejsie riesenie. Kdeze som obmedzeny 25m2 zastavanej plochy kazdy cm rozhoduje :)
My sme mali plech(tmavo sedy) ako sa dava. a strechu a vyzeralo to dobre. a bez udrzby
@majkoj ja som tento rok dokoncil zahradny domcek (dielnu) 5x3m . Nosna konstrukcia KVH 50x100 zvnutra MFP doska 18mm, zvonka 10mm (Zvonka som daval adhenzny mostik + sietka a kleber. Nakonic silikonova omietka). Medzi to izolacia 10cm min vlna(panely) strop sikmy cca 12st. 20cm vlny hore 18 MFP , asfaltovy pas , skridla. Podlaha je betonova doska cca 10cm na tom asfaltovy pas. Cela doska je po obvode izolovana asi do hlbky 50cm 10cm EPS
@richard71 fiha, ja som chcel tiez robit z 50x100, ale tu na okoli su v ponuke len parne rozmery a vlacit cez pol SK sa mi to velmi nechce. Cize na tej OSB doske to teda predsa len drzi ?
Tu je moj prvy nastrel konstrukcie z sketchupu...
@majkoj no ved aj 60x100 je v pohode.. ja som mal tie KVH z Drevomy tusim... (TT) Ano drzi to dobre na MFP urcite aj na OSB...
@majkoj ten priestor medzi krokvami chces nejako vyuzit? ci bude to zavrete? aku mas vysku stropu?Dielny bude nejak zamerana? ci taka univerzalna kutilska? :)
@richard71 chcel som to vyuzit ako odkladaci priestor. Mozem sa spytat, co ta to celkovo stalo ?. Budem pri citani pevne sedet a drzat sa stola :-p
@majkoj Tiez som chcel usetrit a vymyslal ako spravit sendvicovu konstrukciu. Najprv som chcel pozvarat zeleznu, lebo mi to je blizsie ako drevenna, na to som chcel dat z vonku bez udrzbovy trapezovy plech, ktory by sluzil i ako finalna fasada potom vatu a z vnutra napr SDK, alebo OSB. Potom ma to nastastie preslo. KVH hranoly su podobne drahe ako jakle :-) a vymuroval som si ho z MBT 15cm a mozem si na stenu zavesit co budem chciet bez limitu, cenovo to bolo este lacnejsie ako sendvicove riesenie a je to naveky bez problemov s hlodavcami, mravcami ... Alebo to vystavat z 20cm porfixu a ani by som to nezateploval, len nahodil standardne fasadu.
@rkorba vsak ano, ale mas hrubku 15 cm bez zateplenia. Ak k tomu das 10 cm zateplenia, stratim skoro 3m2 plochy, ktoru mam obmedzenu 25m2. Na stavebne nervy nemam :)
@majkoj No ja som ho mal na stavebne 6x9 :-) Skus pozriet PUR panely na tvoj ucel by ti stacili i 2. triedy a znova zabijes 2 muchy jednou ranou 8-) A tusim sa tam pocita i presah strechy!
@rkorba nepocita (do 1m myslim) :) a predpokladam, ze aj druha trieda PIR bude financne mimo mojich moznosti .
@majkoj tak to si si este asi neprepocitaval kvh profili :-) Ja som kupoval 6x4cm a tusim som mal jednorazovu cenu za m3 350E
@majkoj fuu dobra otazka, ale presne neviem.. KVH aj MFP som kupil o nieco viac, ostali mi na ine projekty. Ale pocitam cca 2500€ +- nejake stovky hore dole..
@rkorba ja viem ze kvh je drahy, ale len PIR izolacia stoji okolo 700€/m3 a KVH potrebujem podstatne menej :)
@jakino ty si na rost daval rovno obklad a niekde si pisal, ze to nie je dobry napad ?
@majkoj pri búde na občasné použitie by to mohlo byť ok, ale dal by som radšej ničím nenatretý termosmrekovec. Smreková palubovka na fasáde dosť pracuje. Cez zimu napučí a cez leto vysche tak, že sa cez ňu až svieti
@jakino ty mas snad nejaku proviziu z toho termodreva :) . Ak mam vycapit 40-50€/m2 za obklad, tak to radsej risknem osb a omietku. Mne sa neosetrovane drevo na fasade proste nepaci. Na brane to skusim, ale na fasade ee. Ja mam obavy, ze ak nebude za drevenym obkladom vzduchova medzera a dostane sa tam voda (na 6m bude musiet byt niekde vertikalny spoj), ze bude pruser. Inak by to bola asi najlacnejsia alternativa, nejaky tatransky za 10€/m2 a natriem osmom...
@majkoj hej, za každého nového zákazníka mám u toho kamaráta, ktorý to termodrevo vyrába, nejakú výhodu pri najbližšej kúpe. Teraz napríklad už trištvrte roka čakám na rezivo na vírivku :-D
@majkoj sused dal na osb daky adhezny mostik a normalne fasadnu omietku, zatial neni problem ale tiez by som mal blby pocit. Mozno by som este zvazil vacsiu dielnu, ak si na dedine s malym uradom a mas miesto zvazil by som vybavit to stavebne.. ono sa nezda ale cim vacsie tym lepsie.
@sysell nie, dakujem, stacilo mi vybavovat barak :). Pri mojom stasti sa mi aj do ohlasenia niekto zapletie.
No fajn, ak sketchup netara tak potrebujem 3,2m3 KVH hranolov a 220m2 OSB. To su hned len v uplne zakladnom materialy 2k a to tam este nie je izolacia, sindel, okna...
