Odpoveď na príspevok od kejbl:
Zdravim. V nejednom prispevku som videl ze ludia… @kejbl potiahni zateplenie az pod chodnik, ci obsyp a nemusis tento detail vobec riesit.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@kejbl potiahni zateplenie az pod chodnik, ci obs… @rkorba Zateplenie pojde az pod zaklady, ale hore som chcel 20 eps70 a dole 15 styrodur. Takto by som musel dat aj dole styro 20ku a nemal by som sokel. To si tym myslel?Odpoveď na príspevok od marekjahoda:
mno... kontroverzna tema vo vsetkych ohladoch... … @marekjahoda ved to su protiargumenty. Potom nech je clovek mudry. Asi plastovy bude najmensie zlo :DOdpoveď na príspevok od kejbl:
@marekjahoda ved to su protiargumenty. Potom nech… @kejbl teraz to už väčšina robí bez odskoku. A kto tam chce silou mocou viditeľný sokel, tak ho dáva iba inou farbouOdpoveď na príspevok od kejbl:
@marekjahoda ved to su protiargumenty. Potom nech… @kejbl ak chceš odskok sprav si ho....ak ho nechceš....nesprav (nemyslím si väčšina dnes nerobí odskok-skôr firmy robia pre ne lacnejší variant). Ak nebudeš mať odskok tak sokel už len ťažko niečím v budúcnosti obložíš...resp. obklad potom bude tvoriť problematický výstupok... Zakladaciu lištu ak vôbec tak určite plastovú....ak máš fóbiu z hlodavcov tak na plastovú zakladačku položiť nerezové pletivo....ak bude odskok tak ukončiť rohovníkom s odkvapovou hranou....Odpoveď na príspevok od kejbl:
@rkorba Zateplenie pojde az pod zaklady, ale hore… @kejbl zaklady som mal 86m dlhe, nedokazal som zohnat taky hruby XPS (20cm) , tak som lepil 2 dosky na seba s prekladanim rohov. Spravil som to vsetko ako salung pre zakladovu dosku. Na XPS som potom polozil IPU, ked som spajal horizontalnu hydroizolaciu s vertikalnou. Ziaden hlodavec neprejde a mal som to rovno ako zakladaciu listu.Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@sousedekovci89 @eagleowl mas nieco podobne aj pre bezne realizovanie zateplenie ostenia tj kriticke miesto kefy je cast muriva prekryta 2-3 cm xps nanajvys.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@kejbl zaklady som mal 86m dlhe, nedokazal som zo… @rkorba existuje aj" Isover soklova doska" a "Isover perimeter" je to tvrde eps v rozmere aj 20cm... Vyhoda, ze ho dobrusis narozdiel od xps - ak by si sa @kejbl rozhodol pre variantu bez odskoku...Odpoveď na príspevok od minoo:
@rkorba existuje aj" Isover soklova doska" a "Iso… @minoo Pozri môj fotoblogm ožno ti pomôže : https://www.modrastrecha.sk/blog/laco...Odpoveď na príspevok od kejbl:
Zdravim. V nejednom prispevku som videl ze ludia… @kejbl zakladaciu listu som nedával. Len pletivo do klebru na styku sokla/fasády. Ako odkvap som použil nadokenny okapovy profil. Ako nad oknami, tak aj nad soklom. A áno, odspodu normálne kleber a následne fasáda.Odpoveď na príspevok od kejbl:
Zdravim. V nejednom prispevku som videl ze ludia… @kejbl Ja som dával na prvý dom bez zakladacej a urobil som to zas bez . Moja zakladacia je styrodur a dokonca som dal vyrezať L-ko aby sa to prekrylo so styrodurom.
