Ahojte, docital som sa ze pod sietku treba natiahnut lepidlo 10mm zubom, kym natiahnem a zarovnam jeden pas sietky, tak lepidlo je tuhsie a uz neviem dosiahnut rovnaku hrubku v mieste 10cm presahu pri nadpajani. Ako to najjednoduchsie nadpojit aby som tam mal rovnaku hrubku?
@laserr147 10 mm zubom lepidlo a do toho sieťku??? Vážne toľko lepidla na sieťku? Ja neviem, ale s takým množstvom lepidla sa potom nedá sieťka ani riadne zahladiť. Mimochodom, ja som presahovú sieťku zaťahoval až potom, čo som ju prekladal druhou. Nechával som suchý koniec sieťky, kým som nepodotrel a nepriložil dašľiu. ALe určite som nedával také množstvo lepdila.. Samozrejme záleží od podkladu. Ale ak je rovný podklad, tak je to priveľa lepidla, treba ju potom pracne sťahovať. .Sieťka musí byť zahladená, ale nie zapackaná vrstvou lepidla.
10mm hrebeň je po roztiahnuti na plochu 5mm plus sieťka je 6mm. Záleží od sklonu hrebeňa, ale mne sa to zdá priveľa. Nech sa vyjadria origoš fasadnici, ja som naťahovať hľadiskom tak 2-3 mm plus sietka
Ja som robil 10mm 50cm hrebenom a slo to pekne od ruky.
Naniesol hrebenom, natiahol sietku a zapravil sietku hrebenom.
Nasledne 80cm nerezovym hladitkom vyhladil.
Mal som po ruke i postrekovac s vodou a ked zavedlo, tak som to trochu pokropil a zahladil, aby sa to netrhalo
Po zahladeni 10mm hrebenu mate zakonite 5mm vrstvu lepidla max.
@laserr147 co majster to postup. Ty si musis sam najst ten co ti bude pasovat.
Hej natahovat a aj zapracovat sietku ide aj hrebenom aj hladitkom.
Ked si sam tak treba makat, nanes si len pas na sietku, zaprav sietku, nasledne zober murarsku lyzicu a v smere postupu prac jemne zober lepidlo zo sietky dolu. Takto si to pekne napojis a este aj presne vies kolko mas prekryt.
