Na fasade hore pri strechenie ako zatecenie? Neviem
Ahoj. Vie mi poradit niekto co moze byt toto. Vcera sme si vsimli na fasade , nieco ako zatecenie. Co to moze byt. Je to od vtactva? Ci presakuje nieco, niekde. Mame kanadsky sindel Sme zufali
@intel777 pozri po daždi na povale či tam nemáš mokro pod krytinou, zvyčajne je voda aj na strope (podbití na ktorom je to zateplenie). vyzerá to ako zatečenie
@slavoslav co tym myslis. Vcera som bol hore, ale mokro som nenasiel. A co sa mohlo prosimta stat. Ako sa to opravuje . Nie ze by som to vedel opravit, ale zaujimalo by ma to.
@intel777 no ak nie sú drevené prvky na povale mokré (dá sa to väčšinou zistiť len bezprostredne po daždi) tak treba hľadať kadiaľ by sa tam voda mohla dostať (strešník, bleskozvod, klampiarina...) V tvojom prípade by som prezrel ako je namontovaný okapový plech nad žľabom a jeho spojenie s krytinou. omietka ktorá sa dotýka žľabu môže "nasávať" vodu (ak je tam aj napr. spojenie dvoch izolačných dosiek) a tá vnútrom zateká až k zvislej časti zateplenia kde steká dole. už len zistiť kadiaľ sa dostáva na vnútornú stranu. Pomôcť môže zafarbenie vody (od čoho je zafarbená) táto farby býva často od dreva alebo hrdze, preto ma napadlo zatekanie z hora, ale podľa toho žľabu by som tipoval jeho okolie.
Moj tip: slnko v mrazoch roztopilo sneh na vodu, ta v zlaboch opat zamrzla. Ked boli zlaby plne ladu tak voda tiekla aj smerom do podhladu...
@slavoslav No je to montovany dom, teda drevodom. Minulu zimu nic take nebolo. Mozno pre to ze neboli az take tuhe mrazy. To zafarbenie mam urobit tak, ze vyliat na strechu, alebo mas iny nazor. A ako to mam riesit, teda postup. Poznas niekoho? Dakuejm vopred
@tarbavalaba inak aj toto ma napadlo. No kedze nie som instalater, tak len tipujem
skôr by som tipoval na kondenzát pod krytinou,bola tuhá zima
@jan45 Mam tomu rozumiet, ze sa kondezat tahal po fasade, alebo za fasadou.... Dakujem
Blbne mi wifi... double post :-/
už som to spomínal v inej téme... na rodičovskom dome takto vytekal kondenzát po fasáde. Majú to ešte horšie ako vy. Tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/zate...
@intel777 kondenzát na parozábrane, paropriepustná fólia nestíha prepúšťať, alebo zle odvetraná krytina...
No dobre a co mam urobit. Zajtra to chcem nahlasit na poistovnu. Fakt som zvedavy co mi povedia.
@intel777 ja by som povedal, že pre začiatok bude musieť ísť preč to podbitie, aby sa na to nejaký strechár pozrel. Na odľahčenie trošku zavtipkujem a poviem ti, že ak je to teda kondenzát, tak stačí, aby si prestal kúriť. :-D
@intel777 treba odvetrať krytinu i za cenu zásahu do strešného plášťa, krytiny. Ak je tam kanadský šindel. rôzne odvetrania a parozábrana sú zbytočné, treba otvoriť hrebeň a vytvoriť vetráky. Na povale musí byť prievan
@intel777 na tú poisťovňu by som sa nespoliehal, neviem síce proti čomu si poistený ale ak proti poveternostným vplyvom tak z vlastnej skúsenosti viem že toto ti neuznajú, lebo je to kondenz
@ragnar NO ved mi nic zas az tak ochotu neocakavame. A zas ked je to kondenz, tak to riesit asi ani nebudem cez poistovnu, este uvidime. a zas to neni taka polozka ze si na to budem musiet zobrat uver, ci?
@intel777 ale vyskúšaj určite, povedz že nevieš z čoho to je a uvidíš čo oni na to. A neviem akú máš skladbu strechy, ak je medzi krytinou a poistnou fóliou medzera tak stačia ozaj len tie vetraky na hrebeni a medzera pri odkvape, to niesu veľké náklady, horšie by bolo keby tam medzera vôbec nebola
@intel777 vata sa mozno dotyka stresnej folie, pri podbiti to byva casto
Ešte sa chcem opýtať , ci je to vážne , ci len kozmetická vada
