izolácií je veľa (najbežnejšia polystyrén, styrodur, minerálna alebo kamenná vata - stačí GOOGLE) a prichytáva sa tanierovými hmoždinkami a sa aj lepí (bodovo, alebo po celej ploche na fasádu) takže pokiaľ je dobre urobená a natiahneš ju flexibilným lepidlom so sieťou, nemusíš sa báť, že ti to spadne spolu s kamenným obkladom - ak si mal na mysli takéto niečo :-D
@calimero - videl som také niečo iba z betónu, ktorý imituje kameň, ale iné som zatiaľ nevidel (napr. z polystyrénu, sadry alebo pvc) - ale možno niekto áno ...
V prípade lepenia prírodného kameňa, príp. jeho imitácie na fasádu do väčších výšok nie je vhodné použitie minerálnej vlny. Odporúčam styrodur, kotvenie nielen styroduru, ale aj armovacej vrstvy. Návrh hustoty a spôsobu kotvenia by mal navrhnúť statik podľa druhu muriva a hmotnosti lepeného prvku.
@karinx Treba poctivo nalepiť izoláciu husto kotviť .Keď sa to neodflákne tak s tým nieje problém.Len si dajte pri výbere firmi pozor na čašníkov prezlečených za odborníkov.
pokial sa ide do vacsej vysky s obkladovym kamenom je tak ako pise peterpb rozhodne dobre sa poradit so statikom, videl som tento problem rieseny napr. aj cez cetrisove dosky, ktora sa nakotvia do podkladu/muriva a na ne sa nasledne lepil obklad. Dalsia moznost je pouzit namiesto tazkeho kamena lahke obkladove panely imitujuce kamen(ca. 5-6 kg/m2), staci si vygooglit reco stone
ahoj, jednou z moznosti je pouzit lahky tehlovy obklad, pricom nie je potrebna ziadna specialna uprava podkladu, dodatocne kotvenie izolacie a podobne. Su na trhu vyrobky splnajuce kriterium nizkej vahy, ktore su v tejto diskusii spominane. Otazkou zostava ich vzhlad a dalsie vlastnosti - farebna stalost, paropriepustnost a pod. Pokial by ste sa rozhodovali pre nejaku formu lahkeho tehloveho obkladu, je v nasich silach Vam konkretne poradit a doporucit aj navstevu hotovych realizacii vo Vasom okoli. Fasada je na cely zivot, je dobre zvazit vsetky aspekty.
