Lepidlo - Fasáda - prirodný kameň
Pozdravujem , potreboval by som poradit kupil som přírodní kamen na sokel, stĺpy . Chcel by som sa opýtať s čim ste ho lepili , aby vydržal čo dlhsie aby neopadaval? 🙂
Asi najlepsie flexi
@matus157 mamutom (bez srandy)
@matus157 Obecne by to malo byť lepidlo triedy C2(flexibilné) pre pohodlnosť T(so zníženým sklzom) Špeciálne prírodný kameň je vhodné lepiť lepidlom s prísadou trassu, ktorý zabraňuje tvorbe soľných výkvetov na kameni Napríklad: https://www.quick-mix.sk/sites/defaul...
Vďaka chlapi za rady.
@matus157 u kamena, ale aj ineho obkladu si treba uvedomit jeho vahu. Napriklad kamen co mam na ploche 2,5 x 3 metre vazi okolo 200 kil. Zavesit taku vahu na makky fasadny polystyren nic moc. Drzal som sa odporucani vyrobcov aj tych, ktori uz nejaky ten obklad lepili: preklebrovat stenu s pancierovou sietkou, ukotvit o stenu kotvami, napenetrovat a nasledne lepit flexibilnym lepidlom. Pouzival som Ceresit CT14. Podla popisu vhodne do exterieru, aj na lepenie prirodneho kamena. Lepidlom nesetrit, natiahnut tenku vrstvu na stenu, celoplosne natiahnut lepidlo na kamen, pricapnut. Zatial nic neodpadlo 🙂
Idem lepiť obklad na sokel . Rok je natiahnutý v lepidle . Treba to penetrovat alebo nie ? Niekde píšu ze ten penetrak to ešte viac pokazí. Alebo to ešte raz pretiahnuť lepidlom ?
@vlado1992 lepidlom este raz
No ok . A nikto nič už žiadna rada?
@vlado1992 a načo dalSia rada?
@vlado1992 tak ak silou mocou radu tak tú nopovú fóliu ukončiť zodpovedajúcou zakončovacou lištou a na lepenie prírodného kameňa použiť špeciálne lepidlo (ktoré zabráni eventuálnemu cementovému výkvetu na kameni)
