Ktory z kamenov na sokel?
Pomoooc ,poradte ktory z kamenov mam dat na sokel. Neviem si vybrat :-(
@leonardom ok, idem sa do kuta hanbit za moje falosne tehlicky na fasade :-D.
@tinkybinky marmolit by sa tam nedal použiť? taký nejaký svetlučký odtieň aby to bolo čo najjednoliatejšie (napr. takýto http://www.stenyapodlahy.sk/fast-gran...). bolo by to asi praktickejšie ako omietka a zároveň by to tak nekričalo ako ten obklad. len by bolo treba veľmi citlivo vyberať odtieň. mimochodom krásny domček :-)
@leonardom Použitie prírodného kameňa vyžaduje veľkú remeselnú zdatnosť. Ak sa to urobí ledabolo, tak nezaváži ani to, že je to prírodný kameň. Potom je lepšie a krajšie to urobiť z umelých formátovaných materiálov.
@majkoj Ja zase poviem, ze ked tam spravne vidim XPS na sokli, tak na tom sa udrzi uplne vsetko. Resp. neni ziadny dovod, preco by mala omietka vydrzat menej ako ten "kamen". Sam idem davat sil. omietku, upustil som aj od marmolitu, lebo to vypada strasne umelo. @ups
@matorado no tak u mna sietku na XPS spojoch roztrhlo :). Ale moze to byt tym, ze aj ked som si myslel, ze kupujem cesky XPS, vyrobeny bol v Polsku, zmensil sa....
@majkoj ZMENSIL? Tomu nerozumiem. Ako od slnka/tepla? Ci vody, ci jako?
@matorado od co ho neviem (od slnka to nebude, lebo sa to stalo aj tam kde bola sietka a lepidlo), ale tam kde bol XPS spojeny na doraz je povedzme 8mm medzera.
@matorado možno nie všetky vyzerajú umelo. neviem, neskúmala som, bol to len nápad, keďže marmolit by mal byť odolnejší. my ešte sokel stále nemáme :-D ale budú staré tehličky. až raz...
skoda ze ten sokel je tam uz naznaceny, suhlasim s diskutermi vyssie, ze sokel to na tejto stavbe len pokazi resp. takyto vysoky, idealna by bola omietka pokial by to islo dole. Ak ten sokel "musi" byt takyto vysoky tak mozno tam dat skor nejaky nepravidelny obklad - nieco ako Causse od Orsolu (na Sk predava napr. Recostone) alebo ak sa bojite o zaspinenie od odstrekujucej vody tak to este aspon potiahnut nizsie a dat to len uplne na spodok 20-30 cm - potom od VASPA ten napravo
@zelenastrecha rok stará diskusia, pravdepodobne si prišiel s radou neskoro :-D
@jankazb ahojte este nie..nemam ho hotovy :-D mala som ine vydavky a kazda rada potesi ,dakujem
Krásny domček, môžem poprosiť značku omietky a aj odtieň?
@tinkybinky . Krásny domček, môžem poprosiť značku omietky a aj číslo farby? Niečo takéto by som chcela aj ja. Ďakujem.
Ahoj prepac uz si to nepamatam... 😏
