@scribe tu asi len nerez zavitove tyce, osadit do chemickej kotvy, aplikator nie je taky dlhy bude treba nadstavit umelou trubkov , zateplenie potom vymedzit podlozkami a skrutkami aby sa pri kotveni zabradlia nedeformovalo
A skúsenosť ? Podľa obrázku by mali mať dĺžku až cca 39cm, co by malo stačiť, ak zakotvím do betónu cca 16cm. Podrží ten plastový koniec aj zábradlie ? cenu som ale našiel cca 20€ kus ]-(
@scribe Tiez mam 20cm EPS, klima drzi, dokonca ked som sa zavesil na konzolu (na dvoch kotvach) tak udrzala aj mna (cca. 100kg zivej vahy :-)). Mam to kotvene v Ytongu, tak sam som bol zvedavy ako to bude drzat. V materialoch pisu, ze pri vylozeni 20cm by nemalo trvale zatazenie presiahnut 20kg na kotvu. Ja to mam na 4 kotvach a jednotka vazi 40kg a zatial drzi :-). Pri zabradli je nevyhoda velka paka, tam neviem ako to bude fungovat ale zase vesaju na to aj markizy, kde je tiez velka paka, vyskusaj uvidis :-).
Našiel som aj dlhšiu FBN II 16/250/370 GS ;-)
1. Mylíte že pevnosť bude vyššia ako u chemickej kotvy ? Tu sa zakotvi na cca 13cm v betone.
2. Nebude vadiť ze to je oceľ, nebude hrdzavieť. /hoci bude celá v EPS a krytá nerez skrutkou s klobúčikom/
@scribe Preboha tym sa kotvia aj pomurnice krovov do venca :-) a to je uz ine namahanie
1. Zabradlie to udrzi. Su urcene aj na distancnu montaz ale ak si nie si isty brnkni technikom do fischeru. Dostanes jasnu odpoved. Aj jedno aj druhe riesenie bude funkcne rozhodni sa podla ceny/pracnosti
2. Je to galvanicky pozinkovane ak to nebude tyzdne a mesiace plavat vo vode, tak nezhrdzavie ;-)
