Kotvenie boxu na hadicu
Ahojte, Potreboval by som ukotvit box na hadicu gardena roll-up https://www.pvmsystem.sk/gardena-8024... Co by ste odporucali na ukotvenie? Dom je z tehly porotherm a 15cm Eps zateplenie. Box je dost tazky (10kg?) plus tahanim hadice bude kotvenie este viac namahane. Vdaka
@pepozv neni zac ;-) https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/produ...
@pepozv treba vyrobiť samostatnú predsadenú konštrukciu viacbodovo kotvenú chemickými kotvami. Na túto konštrukciu osadíš navijak. Keď to neoklameš a spravíš poriadne, prežije ťa to
@rkorba tie su zbytocne drahe, staci verzia 8 alebo 10 ktora ide do obycajnej hmozdinky. https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/produ...
@majkoj Idu tam 4 skrutky takze sa priznam ze 4 kotvy po 17eur je celkom dost 🙂 tie Thermal 8 su o dost lacnejsie.
@pepozv kolko stoji znicena fasada ??...nezabudni na bocny tah ten je najhorsi ... ty das pozor ale co decka a zena ty to budu masirovat v kazdom smere. Ak ti to ozaj je pri cene domu drahe kup si za 5e chem kotvu v tube plus zavitove tyce vyvrtaj osad tyce a po zatvrdnuti daj bud plastovu rurku v dlzke hrubky izolacie podlozku velku navijak zas podlozku a maticu bude to lacne a dobre len sa narobis viacej.
@wolodymyr ten box sa kotvi 4ks usporiadanymi do stvorca, chcel by som vidiet ako to odtrhnes. Kotvia sa tym odkvapove zvody.
@majkoj skus tahat v strihu nie v tahu ... nehovorim o odtrhnuti ale o zatlaceni do fasady 😛
@wolodymyr mal si tu kotvu uz niekedy v ruke ? :)
nekotvila by som to do domu, ale zabetónovala by som oceľový stĺplik a naň to ukotvila...
@majkoj mal neuveris ale mal. Netvrdim ze je zla ci dobra ale tvrdim to ze ked das na 4ry bubnovy navijak a pritiahnes to o zateplenu fasadu tak pri tahani do stran sa to bude kusok ohybat a to poskodi fasadu. Ten cierny kus co sa do nej zafrezuje sa neoprie o murivo tak urcity prehyb tam bude. Nechcem sa hadat .. snazim sa poradit snad si zadavatel temy vyberie sam.
@wolodymyr este raz, je to na 4ks usporiadanych vo stvorci, mne na dvoch drzia odkvapove zvody a ziadne poskodenie fasady sa nekona.
@wolodymyr @majkoj tu 7 mm zeleznu tyc tej kotvy na 15 cm moc asi neohnes, co by som sa obaval ze v hmozdinke dlhej 6 cm to v tehle az tak dobre drzat nebude. mozno by som kupil dlhsiu kotvu ako na 16 cm a dlhsie hmozdinky
Mna by zaujimalo ci ta plastova hlava sa da okrutit pri verzi 8 ? Mam totiz zateplenie 300mm a potreboval by som ukotvit zvodovu ruru. Predstavu mam ze by som odkrutil tu plastovu cast a nasrouboval na zavitovu tyc potrebnej dlzky a tak ukotvil do muriva.
