Klimatizácia na fasádu
Ahojte chcem sa spýtať, chceme dať namontovať klimatizáciu na dom (bungalov) cca 110m² . Aky výkon by mohol byť postačujúci na takúto plochu? Stačí 3.5kw alebo radšej do 5kw? A ďalšia otázka, montovať vonkajšiu jednotku na fasádu domu alebo ju posadiť na DT. Prečo. Ďakujem pekne .
Odpoveď na príspevok od deal:
Ahojte chcem sa spýtať, chceme dať namontovať kli…
@deal Akože jednu klímu na 110m², pre všetky miestnosti a rozhoduješ sa medzi výkonom 3,5 či 5 kW?
@deal my mame bungalow podobnej velkosti a mame tusim jednu 7KW vnut. jednotku.. Keby som sa mal rozhodovat znovu tak idem cestou dvoch vnutornych jednotiek s nizkym vykonom napr 1.8-2.5KW ale zato kvalitnejsou znackou, ucinnoustou/tichostou. Co sa tyka vykonu kurenia ta 7KW samozrejme nemala problem a v pohode vykuri cely dom ak sa nechaju otvorene dvere. Polovicny vykon stacil. Nam smeruje do chodby odkial je vstup do vsetkych izieb. Ale z dovodu nekomfortu som obmedzil kurenie nou na minimum, sem tam. Co sa tyka chladenia tak vzdy staci na najnizsom vykone. Ta nasa odhadom cca 1/4 vykon ma najnizsi cize 1,5-2KW chladiaci vykon. Pri vyssom by sme zmrzli. Tych 2x 2.5KW sa mi zda idealne a dispozicne spravne umiestnit. Ak by boli mensie vykony fungovalo by to tiez, vykuri-vychladi. No vnutorne jednotky by isli na vyssom vykone cize viac by bolo pocut ventilator/fukanie
Na 110m2 určite dve vnútorné jednotky, lepšie a rovnomernejsie vychladia. Záleží aj od toho, ako dobre máš zaizolovany dom a ako mas umiestnené izby a dvere.
@deal mám na 112m2 3,5kW. Jedna vnútorná jednotka. Umiestnená tak, aby chladila kuchyňo-obývačku + cez chodbu tri izby. Úplne v pohode to vychladí celý dom. Vonkajšia jednotka je priamo na fasáde pod podhľadom.
@deal mám na 112m2 3,5kW. Jedna vnútorná jednotka…
@megdesign Slova "uplne v pohode" su velmi relativne a pre kazdeho ine. Pre niekoho moze byt uplne v pohode na chodbe 20 stupnov a v izbach 24 stupnov (nehovorim, ze to tak mas ty). Pre mna je napriklad v pohode to, ked si nastavim 25 stupnov v izbe, tak ich tam mam, aj ked je izba zatvorena, preto mam 3 vnutorne jednotky v troch izbach. A to som v mensom byte.
@deal K prvej časti otázky: záleží od konštrukcie stavby, ak sa jedná o drevostavbu, určite by som nedával vonkajšiu jednotku na fasádu - rezonuje to a je to nepríjemné, zažil som na vlastnej koži v domčeku na kúpalisku v Štúrove. Ak sa jedná o murovaný dom tak kľudne na fasádu. A čo aa týka výkonu, tam záleží aj od orientácie domu, napr. my máme všetky obytné miestnosti orientované na JZ a išli sme do 5kW jednotky(plocha domu 120m2). Sused má klasický dom, že iba obývačku a kuchyňu má na JZ, rovnaká plocha a má 3,5kW a je spokojný. Každopádne rozdiel bol okolo 300€, preto som zvolil radšej výkonnejšiu jednotku, ktorá dom vychladí do 30 minút.
Odpoveď na príspevok od tomasr1:
@deal K prvej časti otázky: záleží od konštrukcie…
@tomasr1 Ten drevodom mohol mat len nekvalitne nainstalovanu vonkajsiu jednotku klimatizacie (=bez silentblokov), aj v murovanej stavbe sa vibracie roznasaju, ak klima nema silentbloky. @deal Vonkajsiu jednotku treba vzdy kvalitne namontovat (=zvukovo odizolovat), aj ked by bola na zemi na betone. Preto dbaj na to, aby ti dali bud kvalitnu podlozku na zem (protivibracnu), alebo na konzolu na fasadu silentbloky, nie obycajne gumove podlozky, ktore niektori monteri nazyvaju silentblokmi.
Kazdy je inak citlivy. Ja by som jednotku na fasadu urcite nevesal, tepelny most a hluk. Ale keby som byval pri rusnej ceste, asi by som ju ma fasadu dal, ak by bola moznost dobre osetrit prestup. Dalej je otazka, ci s nou chces aj kurit, ci nie. Pri kureni je problem s distribuciou tepla prudenim, to co pisu nadomnou. Nekomfortne, treba viac jednotiek. Ak len chladit, staci aj mensi vykon a podla dispozície mozno aj jedna vnutorna jednotka. Dve su samozrejme komfortnejsie. Ja mam na poschodi jednotku v spalni 3,5kW... v lete necham otvorene dvere a chlad pada na prizemie, naozaj to s prehladom udrzi 22 stupnov v celom dome. V izbe oproti spalni niekedy vsak nevychladi dostatocne, riesime to postavenim ventilatora do dveri na par hodin... Komfort mensi, no cena oproti dorabaniu dalsej jednotky smiesna. cca 200m2, fasada 20cm eps, trojskla, striekana izolacia strop 40cm.
Kazdy je inak citlivy. Ja by som jednotku na fasa…
@kejsix Aký tepelný most? Potrubia a kábel musíš voviesť do baráku aj z bedne položenej na zemi čiže žiadna výhoda tam nieje. Konzoly sa neupevňujú priamo na stenu pod fasádnu izoláciu - kotvia sa tými chemickými kotvami do steny ale samotné konzoly sú pred izoláciu. Tepelný most je len po tej skrutke - to je zanedbateľné. Systém napr. od Fischer Thermax 12. https://www.youtube.com/watch?v=RV6p1...
@kejsix Aký tepelný most? Potrubia a kábel musíš …
@toky1 Od konzoly, ak sa dá priamo na murivo pred zateplením. Samozrejme, možností je viac, Thermax jedna z nich. Je to ale len "menšie zlo", pretože pri takom kotvení má tendenciu vibrovať celá konzola, keďže kotvy na tej dĺžke pružia. Čo je nové, to je pekné. Ale keď sa trošku vylágrujú používaním ložiská vo ventilátore a kompresore, dôjde na moje slová. Ale niekto iný s tým môže byť v totálnej pohode. Ja som na zvuky citlivý, ale "našťastie" už rokmi hluchnem.
