Diskusiu odoberá 1 človek
Klimatizácia na fasádu
Ahojte chcem sa spýtať, chceme dať namontovať klimatizáciu na dom (bungalov) cca 110m² . Aky výkon by mohol byť postačujúci na takúto plochu? Stačí 3.5kw alebo radšej do 5kw? A ďalšia otázka, montovať vonkajšiu jednotku na fasádu domu alebo ju posadiť na DT. Prečo. Ďakujem pekne .
Odpoveď na príspevok od deal:
Ahojte chcem sa spýtať, chceme dať namontovať kli…
@deal Akože jednu klímu na 110m², pre všetky miestnosti a rozhoduješ sa medzi výkonom 3,5 či 5 kW?
@deal my mame bungalow podobnej velkosti a mame tusim jednu 7KW vnut. jednotku.. Keby som sa mal rozhodovat znovu tak idem cestou dvoch vnutornych jednotiek s nizkym vykonom napr 1.8-2.5KW ale zato kvalitnejsou znackou, ucinnoustou/tichostou. Co sa tyka vykonu kurenia ta 7KW samozrejme nemala problem a v pohode vykuri cely dom ak sa nechaju otvorene dvere. Polovicny vykon stacil. Nam smeruje do chodby odkial je vstup do vsetkych izieb. Ale z dovodu nekomfortu som obmedzil kurenie nou na minimum, sem tam. Co sa tyka chladenia tak vzdy staci na najnizsom vykone. Ta nasa odhadom cca 1/4 vykon ma najnizsi cize 1,5-2KW chladiaci vykon. Pri vyssom by sme zmrzli. Tych 2x 2.5KW sa mi zda idealne a dispozicne spravne umiestnit. Ak by boli mensie vykony fungovalo by to tiez, vykuri-vychladi. No vnutorne jednotky by isli na vyssom vykone cize viac by bolo pocut ventilator/fukanie
Na 110m2 určite dve vnútorné jednotky, lepšie a rovnomernejsie vychladia. Záleží aj od toho, ako dobre máš zaizolovany dom a ako mas umiestnené izby a dvere.
@deal mám na 112m2 3,5kW. Jedna vnútorná jednotka. Umiestnená tak, aby chladila kuchyňo-obývačku + cez chodbu tri izby. Úplne v pohode to vychladí celý dom. Vonkajšia jednotka je priamo na fasáde pod podhľadom.
@deal mám na 112m2 3,5kW. Jedna vnútorná jednotka…
@megdesign Slova "uplne v pohode" su velmi relativne a pre kazdeho ine. Pre niekoho moze byt uplne v pohode na chodbe 20 stupnov a v izbach 24 stupnov (nehovorim, ze to tak mas ty). Pre mna je napriklad v pohode to, ked si nastavim 25 stupnov v izbe, tak ich tam mam, aj ked je izba zatvorena, preto mam 3 vnutorne jednotky v troch izbach. A to som v mensom byte.
@deal K prvej časti otázky: záleží od konštrukcie stavby, ak sa jedná o drevostavbu, určite by som nedával vonkajšiu jednotku na fasádu - rezonuje to a je to nepríjemné, zažil som na vlastnej koži v domčeku na kúpalisku v Štúrove. Ak sa jedná o murovaný dom tak kľudne na fasádu. A čo aa týka výkonu, tam záleží aj od orientácie domu, napr. my máme všetky obytné miestnosti orientované na JZ a išli sme do 5kW jednotky(plocha domu 120m2). Sused má klasický dom, že iba obývačku a kuchyňu má na JZ, rovnaká plocha a má 3,5kW a je spokojný. Každopádne rozdiel bol okolo 300€, preto som zvolil radšej výkonnejšiu jednotku, ktorá dom vychladí do 30 minút.
Odpoveď na príspevok od tomasr1:
@deal K prvej časti otázky: záleží od konštrukcie…
@tomasr1 Ten drevodom mohol mat len nekvalitne nainstalovanu vonkajsiu jednotku klimatizacie (=bez silentblokov), aj v murovanej stavbe sa vibracie roznasaju, ak klima nema silentbloky. @deal Vonkajsiu jednotku treba vzdy kvalitne namontovat (=zvukovo odizolovat), aj ked by bola na zemi na betone. Preto dbaj na to, aby ti dali bud kvalitnu podlozku na zem (protivibracnu), alebo na konzolu na fasadu silentbloky, nie obycajne gumove podlozky, ktore niektori monteri nazyvaju silentblokmi.
Kazdy je inak citlivy. Ja by som jednotku na fasadu urcite nevesal, tepelny most a hluk. Ale keby som byval pri rusnej ceste, asi by som ju ma fasadu dal, ak by bola moznost dobre osetrit prestup. Dalej je otazka, ci s nou chces aj kurit, ci nie. Pri kureni je problem s distribuciou tepla prudenim, to co pisu nadomnou. Nekomfortne, treba viac jednotiek. Ak len chladit, staci aj mensi vykon a podla dispozície mozno aj jedna vnutorna jednotka. Dve su samozrejme komfortnejsie. Ja mam na poschodi jednotku v spalni 3,5kW... v lete necham otvorene dvere a chlad pada na prizemie, naozaj to s prehladom udrzi 22 stupnov v celom dome. V izbe oproti spalni niekedy vsak nevychladi dostatocne, riesime to postavenim ventilatora do dveri na par hodin... Komfort mensi, no cena oproti dorabaniu dalsej jednotky smiesna. cca 200m2, fasada 20cm eps, trojskla, striekana izolacia strop 40cm.
Kazdy je inak citlivy. Ja by som jednotku na fasa…
@kejsix Aký tepelný most? Potrubia a kábel musíš voviesť do baráku aj z bedne položenej na zemi čiže žiadna výhoda tam nieje. Konzoly sa neupevňujú priamo na stenu pod fasádnu izoláciu - kotvia sa tými chemickými kotvami do steny ale samotné konzoly sú pred izoláciu. Tepelný most je len po tej skrutke - to je zanedbateľné. Systém napr. od Fischer Thermax 12. https://www.youtube.com/watch?v=RV6p1...
@kejsix Aký tepelný most? Potrubia a kábel musíš …
@toky1 Od konzoly, ak sa dá priamo na murivo pred zateplením. Samozrejme, možností je viac, Thermax jedna z nich. Je to ale len "menšie zlo", pretože pri takom kotvení má tendenciu vibrovať celá konzola, keďže kotvy na tej dĺžke pružia. Čo je nové, to je pekné. Ale keď sa trošku vylágrujú používaním ložiská vo ventilátore a kompresore, dôjde na moje slová. Ale niekto iný s tým môže byť v totálnej pohode. Ja som na zvuky citlivý, ale "našťastie" už rokmi hluchnem.
Zdravim, Rozmýšľame, že by sme si dali klimatizáciu do bytu a externú jednotku by sme nedali na balkón ale na fasádu - no nie typicky pod okno ako to už dnes vidno medzi ľuďmi, ale do stredovej časti (kde je schodisko medzi poschodiami). Čo na to potrebujeme podľa vás? Osloviť domovníka a vyzbierať podpisy, prípadne stavebné bytové družstvo alebo to riešiť až priamo cez stavebný úrad? Uvedomujem si, že sú to už spoločné priestory a ide o fasádu, no tú "zboku, nie veľmi viditeľnú. Človek chodí s očami otvorenými okolo a vidí, že to ľudia majú zriadené, len otázka znie, či dostali všetci povolenia alebo to každý robí len tak "žeby dobre bolo"? Budem vďačný za rady. Otázne je
Vonkajšia bude vo vnútri?
Odpoveď na príspevok od fugas20:
@fugas20 ak sa pýtaš mňa, tak nie, vonkajšia bude vonku na vzduchu ale na bočnej stene fasády. Je to na úrovni schodiska, ale zvonku samozrejme.
Odpoveď na príspevok od mateo29:
@fugas20 ak sa pýtaš mňa, tak nie, vonkajšia bude…
@mateo29 Ako to tam chces dostať? Prípadne servis? 😁🤔
@mateo29 bocna stena fasady, to myslis akoze ostenie toho chodboveho okna? Ak si o takej montazi uz pocul, alebo videl, tak to pojde... Ak nevidel, tak vies preco...
@mateo29 Ako to tam chces dostať? Prípadne servis…
@fugas20 bližší záber - bolo by to zhruba na tejto úrovni, a dajú sa otvoriť biele plastové okná pri schodisku dokorán, takže prístup je v pohode. Potvrdili 2/2 obchoďákov, ktorí to bolo už pozrieť a naceniť. Technicky sa to urobiť dá, už to existuje, otázne len pre mňa sú tie povolenia a tiež či kondenz bude v poriadku ak bude stekať z vyššieho poschodia a nebude spôsobovať susedom na nižších poschodiach - hlavne na 1.posch, problémy, či už klopkanie na striešku, lebo pri zadnom vchode je strieška a nebude to kvapkat priamo nad vchod, čo je super..ale nechcem problémy pre nikoho skrátka
@fugas20 bližší záber - bolo by to zhruba na tejt…
@mateo29 je to spolocna cast domu, uplne rovnako ako cela fasada. Z tohto hladiska, je jedno, ci si to das pod okno, alebo sem, ani jedna plocha nie je len tvoja... Inak z tej prvej fotky to vobec nevyzeralo, ze tam moze byt tolko miesta... Ja keby som bol tvoj sused nad alebo pod tebou, toto umiestnenie by som povazoval za najlepsie...
@mateo29 je to spolocna cast domu, uplne rovnako …
@minoo áno je to spoločná časť, není to len moje, a preto sa radšej z praxe pýtam publika že kto to momentálne rieši :) či konkrétne stavebné bytové družstvo, či podpisy od susedov zbierať či stavebný úrad či niekto na meste..keďže sme v meste. A tiež ohľadom toho, že sú susedia nado mnou podo mmou, verím že aj ohľadom hluku aj vizuálu by to malo byť najlepšie možné riešenie, ak je to nainštalované vonku a nie u mňa na balkóne, takže vadiť by im to nemuselo..len mi ide o to, či to povolia oficiálne úrady a ako dlho to asi môže trvať, kým niečo schvália a či sa za to platí.
Ja ako monter by som to dal pod okno🤣 toto je úplne zbytočne bláznovstvo
Ja ako monter by som to dal pod okno🤣 toto je úpl…
@fugas20 tak pre nás to bláznovstvo není, keďže nám to ušetrí komplet kabeláž po byte vedenú :) na úkor spoločnej chodby a samotná jednotka nám nezaberie na balkóne ani fň a môže to ísť von na fasádu, kde nemá nikto iný bezprostredne okno do bytu takže tiež mi to príde najviac prijateľné riešenie ako kolegovi vyššie..navyše videl som, že takéto riešenie už na blízku existuje a klímy sú namontované. Len som bol zvedavý na tú oficiálnu časť a vybavovačky, no zrejme nik nemá priame skúsenosti, tak to pôjdem zisťovať na vlastnú päsť po úradoch :) každopádne ďakujem za názory a interes všetkým.
@mateo29 klimatizacia na fasade nie je dobre riesenie. 1) vizualny vzhlad - otrasny. Aktualne je fasada jednotna, ak by kazdy vyhodil klimu, vyzeralo by to ako banglades. 2) otrasy - dat toto na susedovu stenu, rovno to demontujes. ak aj nie hned, tak do 3 mesiacov urcite. 3) servis - ak si myslis, ze niekto ti bude chodit s 20m rebrikom, zabudni. ZIadny chladiar sa ti nebude spustat na lane aby vycistil vonkajsok 4) kondenz na fasadu? Ta fasada bude vyzerat do roka otrasne. Tie difuzory a dlhe hadicky su pekna vec, staci trosku vetra a mas tam mokry flak. V zime destrukcia fasady zarucena a oprava = ty. Klima na balkone je take kompromisne riesenie a bol by som stastny ako blcha, ze mi to tam dovolia dat. Ku kabelazi po byte - podla fotiek byt nemate prerobeny (aspon teda elektriku a dvere urcite nie) a vsetko sa da skryt v podhladoch, len to treba vediet. este existuje klima bez vonkajsej jednotky - ivar https://www.ivarsk.sk/katalog/tepelna...
@mgx otazocka prosim....je potrebne povolenie od susedov/spravcu ak si chcem dat klimu na balkon na zem? Chapem ze ak na fasadu tak to povolenie potrebne je, ale co v pripade ak ju polozim na dlazbu balkona?
@zacik podla mojho nazoru je klimatizacia "technicke zariadenie" podobne ako drziak na satelit alebo susiak na bielizen a na jeho polozenie na balkone suhlas spravcu nevyhnutne nepotrebujes (paragraf 43 stareho stav.zakona), ak ste nepodpisali nejaku zmluvu ktora osadenie explicitne zakazuje alebo to zakazuje VN obce/mesta. Problem moze nastat s 2ma vecami- kam s odtokom a hlucnostou a vibraciami. Urcite nemozes nechat skvap nejakou rurkou ako to zvyknu robit nasinci, ale proti odtoku dovnutra (sifon) alebo do kvetu(ov) ci odpareniu nemoze nikto nic. Hlucnost a vibracie vies vyriesit spravnou montazou, kvalitnym zariadenim a udrzbou. Dalsia moznost je napr. jednotka od ivaru, ktora vonkajsiu jednotku nema a ma len prieraz fasadou. Dobre je si prezistit dopredu na spravcovi bytov, ake su podmienky.... je to moj osobny nazor, takze urcite by som nebral na 100%!
@mgx dakujem
Odpoveď na príspevok od mgx:
@mateo29 klimatizacia na fasade nie je dobre ries…
@mgx ďakujem pekne za echo a tip na vnútornú ednotku bez tej vonkajšej. Zvážime ešte všetky možnosti.
