Kleber vs purpena na zateplovanie
Ahojte potrebujem poradiť čo je lepšie na pripevnenie 20cm polystyrénu na stenu kleber alebo purpena. Ďakujem pekne ;-)
@ivan8569 mne pre tyzdnom dokoncili fasadu 20cm..lepili to klebrom (ytong)... ale myslim aj PUR je bezproblemov
@richard71 o lepidle na polystyren od Ytongu som teda ešte nepočul.
osobne si myslím, že je lepšie cementové lepidlo, ale to je len môj subjektívny názor. myslím, že je viacej preverené časom. nikto nevie ako sa správa pur lepidlo po čase, či nezvetráva alebo niečo podobné.. @ivan8569
@ivan8569 my lepíme na penu Soudal Etics bond
@richard71 a dávali to na buchty, alebo to nanášali po celom polystyréne. ?
@cuthalion ano, PUR pena nie je odolná proti UV, teda pod EPS by to s ňou nemalo spraviť absolútne nič
@philos tym (ytong) som samozrejme myslel murivo nie znacku lepidla :) ale je aj original murovacia malta ytong na tvarnice..
@ivan8569 nie na buchty.. na "ohradku" dookola po obvode a v strede dva ci tri terce
@janulikk :) veď píšem, že je to len môj subjektívny názor. nikomu nič nevyvraciam :)
@ivan8569 my sme lepili tiez PUR soudalom a tytan styro... oba v pohode, kukli sme co to na nete, klasickym lepidlom sme nechceli, davali sme 20 cm sivého EPS. Drzi to riadne, samozrejme si neodpustili odtrhovu skusku - odlomil sa eps, polka ostala prilepena na murive ;-) Nekotvili sme, spary sa vypenili a casovo to islo strasne rychlo a konecne ziaden bordel z vriec a kedze mam male dieta doma, tichucko - ziadne miesadla, ziadne vrtanie :-)
@ivan8569 na buchty sa nema lepit bol to omyl z minulosti. vzdy musi byt doska nalepena aj po celom obvode.
@abobo tak ako hovoris :)
Ahojte, ja som týžden pred vianocami dolepil 10cm polystyren a lepil som to Thermo kleber winter, 750ml fľaša ma vyšla na 4,3 e a nalepil som nou cca 12 tabúl. Nieje to pur pena, ale nízkoexpanzná pena. Dá sa robiť do -15 stupnov. Nalepil som 134m2. Čista robota, minimálne skladové zásoby v porovnaní s vrecovinami. Po 2 hodinách môžeš kotviť. Vrelo odporučujem. V prípade ďalších info rád poradím, ako píšem, pred pár dňami som dokončil zateplovanie, tak to mám čerstvo v pamäti :-)
@miskoajanka zdravym darmo sa moze lepit do -15 ked klebrovat sa moze do 5 stupnov
Ale mne urobí teplo eps a nie klebrovanie! Nalepím v decembri, už mám teplo a klébrovať a omietať môžem aj v lete. Dôležitý je úžitok!!!
na penu
@miskoajanka Len aby vám ten kléber na polystyrén vypálený od slnka vôbec chytil.
@ivan8569 Ahoj. CO je lepší, těžko říci. Jak PU pěna, tak lepící stěrka drží dobře a při trhacích zkouškách destrukce nastane v EPS, málokdy se to odlepí. To by musela být naprosto vadná stěrka, nebo nějaká přešlá mrazem a pod. Lepení na klébr je blbuvzdorné a jak se deska EPS bouchne na stěnu, tak se srovná a konec. U lepení na PU pěnu se to musí srovnávat ještě jednou za několik minut, protože pěna zvětšuje svůj objem a desku vytlačuje. Zvětšuje svůj objem, i když je nízkoexpanzní. Tento proces ale skončí za několik minut. Nicméně, jak tento proces zvládnete, a dá se to zvládnout za chvíli, tak práce je neuvěřitelně rychlá, čistá, tichá a bez námahy. Pěna, stejně jako klébr se musí nanášet po celém obvodu desky a doprostřed desky stačí 2 buchty klébru a u pěny housenka ve tvaru W. :-D
U lepení na PU pěnu se to musí srovnávat ještě jednou za několik minut, protože pěna zvětšuje svůj objem a desku vytlačuje. Zvětšuje svůj objem, i když je nízkoexpanzní. Tento proces ale skončí za několik minut. stačí počkať po nanesení peny pred nalepením eps 3-5 minút ako predpisuje výrobca peny a nič netreba dotláčat
@richard71 mozes mi napisat do ip ceny.cim si zateploval a.ci.si bol.spokojny pls?dik
