Kamerove kable cez fasadu ??
zdravim, ako mate poriesene kabelaze cez fasadu ku kameram ? Fasadu mame hotovu a teraz dodatocne (bohuzial) chceme domontovat kamery.. Kamery by boli IP napajane cez datove kable (klasicky LAN kabel ako na internet k PC). Len neviem ci ist do chranieciek alebo len cez dierku prevrtanu cez fasadu pretlacit datovy kabel alebo ako? Plus na fasade z vonku ci pre kabel pouzit nejaku krabicku ?? Diky
Odpoveď na príspevok od jolaus100:
@dent preco diera cez fasadu len na kabel? ak bud…
@jolaus100 a z akého dôvodu by si chcel "časom" meniť FTP kábel nám prezradíš?
@jolaus100 a z akého dôvodu by si chcel "časom" m…
@megdesign jasnacka prezradim 😁 napr teraz v bytovke nam menili po 12r lebo vykazoval nejaku vadu pre ktoru siel slabo net (kabel solarix cize kvalitka) otazka na servisaka ako dlho vydrzi s odpovedov: "20r ale netreba sa na to spoliehat" 😊😊😊 -potom mam vyhadzovat vlnu aby spom pomenil kable ku kameram? 😬😵‍💫 Cize stale otazka preco nie 20mm chranicka az cez stenu a eps do krabicky??
@megdesign jasnacka prezradim 😁 napr teraz v byto…
@jolaus100 veď daj si aj 50-ku... Servisák nevie o čom točí. Predpokladám, že stačilo prekrimpovať koncovky.... V kábli problém nebol na 99%...
@jolaus100 veď daj si aj 50-ku... Servisák nevie …
@megdesign no tak to su silne slova 😁 -nezastavam sa technika, lebo sam ma nervy ze to riesil pomaly - ale vymenil sa rooter. - vymenil koncovky (o kotrych pises) komplet byt-nejaky ich delic pre byty a nebudes verit prekvapivo pomohla az vymena kablu byt-ich delic niekde v sterene, takze tak.. - po tomto neverim ze kabel vydrzi dozivotne
@megdesign no tak to su silne slova 😁 -nezastavam…
@jolaus100 tak ono v tych stupackach byvaju tie kable natahane tak divoko, ze ked tam ide niekto daco robit, tak sa musi sem tam dacim prehrabat, daco odsunut a mozno sem tam daco pricviknut. Inak ak to nie je daky hlinikovy mix v tom kabli a nie je vystaveny poveternostnym (alebo inym mechanickym) vplyvom, tiez som este starnutim poskodeny nezazil - ale natiahnutych po vonku a zatecenych a popraskanych uz dost... Ale vyrobna vada asi moze nastat pri vsetkom aj pri elektrickych kabloch aj pri vode a nic z toho nemam v chranicke... Aj ked keby tak sla spravit voda, asi by som dal 😁
mna len zaujima preco tu viacery pisali ze kabel pretiahnut len cez dierku cez fasadu bez chranicky? v com je problem?
mna len zaujima preco tu viacery pisali ze kabel …
@jolaus100 S kondenzáciou v tej trubke?
zivotnost kabla v defakto interierovych podmienkach rozhodne presahuje zmienenych 20 rokov... povedal by som, ze nasobne
@jolaus100 to nemysleli, ze sa nemoze, ale ze netreba... Inak ked ju tam chces, nema comu vadit. Ved vsetko sa da utesnit...
@frantisekca jaaj tak ano moze byt, ale to ako pise kolega vyssie da sa utesnit..
