Odpoveď na príspevok od rholdos:
Ahojte, mám nakúpený obklad Vaspo lámaný kameň s … @rholdos No, a máš tam tu "pancierovú" armovacou sieťku?Odpoveď na príspevok od rholdos:
Ahojte, mám nakúpený obklad Vaspo lámaný kameň s … @rholdos mala by byt pancierova sietka a kotvy cez sietku.Odpoveď na príspevok od rholdos:
@frantisekca, @kuracinarez, je tam klasická sklot… @rholdos Takže zle. Dať obklad môžeš, ale obava či môžeš lepidlo na fasádnu omietku, prekonáva, že či sa ti to neodtrhe celé, keďže to není na to pripravené.Odpoveď na príspevok od rholdos:
Ahojte, mám nakúpený obklad Vaspo lámaný kameň s … @rholdos ahoj. Naše odporúčanie je takéto: Rozmeraj si priestor do ktorého plánuješ lepiť kameň. Posuň značky cca 1cm smerom do vnútra ( do obkladu ) a sprav si línie. Budeš mať rezervu pre pohodlnejší priebeh odstraňovania omietky. Špičkou planžetového noža sa snaž odrezať vrsvu silikónovej omietky tak, aby si nepoškodil armovaciu mriežku. Následne vhodným náradím opatrne odstráň vrstvu omietky vo vyznačenom a orezanom priestore. Môže sa na to hodiť škrabka na staré farby alebo nejaká špachtľa. Ak sa vykreslia miesta kotvenia polystyrénu , nemusíš ich hľadať. Ak ich pod vrstvou lepidla a fasádnej penetrácie nebude vidno, skús nájsť nejakú metódu, napr klespaním na podklad ich pozície. Poznač si ich pozície, sprav si nákres, aby si nemal neskôr kolízie pri vítaní. Podklad zbav prachu, ak zostala pôvodná penetračné vrstva nepoškodená, nebude nutné penetrovať. Ak máš ale doma zvyšok fasádnej penetrácie, použiť ju nebude na škodu. Počkaj kým uschne. Následne nanes hladkou stranou zubového hladítka vrstvu armovacej stierky ( napr. Kreisel MAX 8 ) Ozubenou stranou zubového hladidla ju uprav tak, aby bola po celej ploche rovnomerná vrstva ( ak sa jedná o väčšiu plochu, uprav si len takú šírku/ dĺžku akú aby si vždy pancierovú armovaciu mriežku vtláčal do čerstvej, nie zavädnutej armovacej stierky ). Zapracuj pancierové sieťku tak, aby bola podľa možností v poslednej tretine hrúbky stierky. Z toho dôvodu si použil zubovú stranu hladidla. Uprav vrstvu stierky ktorá sa pretlačila na povrch, prípadne ešte pridaj potrebné množstvo a uprav nerezovým hladítkom. Nechaj vytrhnúť. Podľa plánu pôvodného kotvenia si urob nový plán tak, aby si nekotvil v pôvodných pozíciách. Prekotvi celú plochu. Odporúčame použiť minimálne 8ks kotiev na 1m² plochy. Kotvy by sa mali zahĺbiť pod uroveň stierky. Tieto priehlbiny pretri vrstvou lepidla. Nechaj vyznieť. Na takto pripravený podklad môžeš nalepiť Vaspo lámaný kameň. Prajeme veľa úspechov pri práciOdpoveď na príspevok od kreisel:
@rholdos ahoj. Naše odporúčanie je takéto: Rozme… @kreisel super, ďakujem za podrobné rozpísanie postupu
