Kamenný obklad na omietke
Je možné nalepiť kamenný obklad /Vaspo/ na zateplený dom aj s omietkou? /minerálna vata Knauf, silikátová omietka/
Pokiaľ by to boli malé plochy pár kusov vasma tak by sa to dalo .Ale na väčšie plochy by som neriskoval.
My sme dávali tekuté kotvy
@antonmesaros čo by sa mohlo stať? naozaj to môže odtrhnúť? Obklad chceme dať na túto stenu na fotke, cez obidve okná široký pás, lebo pod oknami je omietka celá špinavá od zablatených labiek nášho kocúra 8-( a aj v budúcnosti by sme sa chceli takejto nepríjemnosti vyhnúť. Prípadne mi viete poradiť iné riešenie? iný obklad alebo niečo ? Ďakujem
@hana8 aký ste dávali obklad? tiež na nobasil?
Je to dosť ťažké neriskoval by som.Ak by ste sa rozhodli tam dávať kameň tak určite treba dať ďalšie kotvy.treba to zosilniť.
Podklad by mal byt ukotveny. Naper tam normalne kotvy ako ked sa zatepluju panelaky a kludne daj obklad.
@simca79 Dávali sme umelý kameň na nobasil a silikónovú omietku.Zatiaľ drží ;-)
iná možnosť môže byť aj iný materiál napr. niečo z flexcementu, čo by sa dalo ako varianta zhotovenia
@simca79 zateplené máme 20 cm nobasilom, v mieste kde by sme chceli dať kameň, sa dalo viac kotiev+ dva-krát sa sieťkovalo. chlapík, ktorý mám robil fasádu hovoril že by to nemal byť problém, u nás je výhoda že by to išlo od podlahy na celú stenu (krytá časť terasy), spomínal že niekde videl ako ten kameň odtrhol izoláciu nie v mieste styku lepidla a steny, ale približne v strede hrúbky izolácie takže polovica izolácie držala na stene, polovica bola dolu
@maros11 fúha =-) tak to by teda nebolo bohviečo :-p som zvedavá, čo nakoniec vymyslíme, ach jo...
chcem sa opytat, pokial nie je vonkajsie zateplenie iba omietka, moze sa potom dodatocne lepit kamen? kolko ma omietka schnut?
@andrea9999 Kameň sa lepí na jadrovú omietku .vysušenie omietky záleží od vonkajšej teploty a vrstvy omietky.Vonkajšia omietka hrúbky do 2 cm by mala byť dostatočne vysušená pri takomto letnom počasí za 5 dní.
@simca79 Neuvažovali ste nad obkladmi od obifonu? http://www.obifon.sk/web/dekoracie sú ľahké, nepotrebujete dodatočné kotvy.
@jamk1
@jazminn My máme z Obifonu pretože sme už mali zateplený dom...je to na nerozoznanie od tehly...
Chcem sa spytat ohladom lepenia kamenneho obkladu na stlpy z DT-ciek...moze sa lepit obklad priamo na dt-cka?Alebo dat na ne sietku a ukotvit alebo nalepit na stlpy 2cm styroduru,nasietkovat to,pouzit hmozdiny a az potom nalepit obklad?dakujem za rady
Ahojte. chcela by som sa spýtať, či niekto robil kamenný obklad (cca 1,5m do výšky od zeme) svojpomocne alebo ste si to všetci dávali robiť majstrom? Náš finančný rozpočet je obmedzený, tak sa snažíme nerozhadzovať moc peniaze na veci, ktoré si vieme urobiť aj svojpomocne :-) Ďakujem za radu :-)
@antonmesaros ja idem davat ties kamen na stlpy vedel by si my napisat postup ako zacat a ci davat aj styrodur kotvy a sietku s lepidlom a na to davat teda lepit kamen.ak vies tak my porat postup aby bolo dobre a aby my to nezacalo opadavat.
Skusim to oživiť. Dá sa, alebo možem nalepiť kamenny obklad z betónu na klasický brizolit? Treba to obiť? Alebo aký je postup? Dik Foto ilustračne.
Nikto neporadi?
