Kamenný obklad medzi oknami - zalomenie eps
Chcem sa spýtať, treba pri lepení eps rezať do tvaru L okolo okien aj ten, kde bude ten kamenný obklad (červená šípka). Pri tej modrej je mi to jasné. Dík
Nikto nic?
asi preto, že je to nejasná otázka
@jan45 Väzba dosiek tepelnej izolácie pri okne správne vs. nesprávne prevedenie (obrazok) Modra sipka - zarezem ten eps do L okolo okna. Cervena sipka - je nutne tiez ten eps zarezat okolo okna do L, alebo nie. Pokial viem, robi sa to kvoli tomu, ze tam potom praska fasada nie?. A kedze tam bude tam kamen, alebo iny obklad, tak ma zaujima ti to treba tiez tak rezat. Dovod je ten, ze mam kupeny pod ten obklad eps mensej hrubky, cize by to bolo okolo tych okien zlozitejsie. To ze to treba kotvit 2x tolko a bud pancier sietka, alebo 2x normal uz viem, mna cisto zaujima len tento detail. Dik.
@14054 ja som na taketo hovadiny kaslal, nevidim problem a neviem preco by to malo praskat, roh sa vystuzuje prelozenim napriec este jednej sietky
@sysell ako by si to chcel napriec sietkovat, ked tam budu rozne hrubky EPS?
@gashtaan @sysell hej hej, sak to, rozdiel bude 4 cm, cele mi to akosi hlava nebere. Hlavne ten kamen co tam ma byt (vaspo, povazan cierny) vazi cez 50 kg m2. No a to tam teda urcite nedam, maximalne tych 40, ale 30 by bolo asi ideal. Ale odpoved stale neviem, volal som do vaspa, baumitu aj isoveru a vsetci, ze to mam davat do L. Ale len pre istotu... hlavne, ze si to nevedia ani poriadne predstavit, ako to vlastne budeme mat, lebo sme to riesili cez telefon. Ale tych 50 kg mi tam teda neodporucal nikto dat (iba vaspo :-D )
@14054 tak kasli na to, staci pozerat albumy tu na streche a uvidis, ze dost ludi ziadne L okolo okien nema a ked im niekto napise koment, ze to je zle, tak sa este rozkrikuju, nieco v zmysle, ze ich majster vie co robi, lebo to tak robi uz 20 rokov... proste ta fasada kvoli tomu neopadne :)
@14054 skuuus napisat este chlapikovi co mi komentoval tu fotku co ty...vyzera ze ma viac info ako my ostatni :/
@14054 inak u susedov vedla firma zateplovala a tiez tam kde maju odskok kvoli obkladu to do L nerobili... a na paletach vedla domu maju nachystany ten obklad co ty, takze nebudes sam :)
@gashtaan Ved ked sa tak nad tym zamyslam, co sa moze stat, ked to tam do L nedam? Skor ten odskok posluzi ako lista pre ten obklad. Akurát, kedze pre tu vahu budeme musiet vybrat iny, lahsi, tak ten odskok bude asi uz vacsi ( povazan cierny ma do 4 cm, tie lahsie aj 2...) takze tam mozno este capnem xps a sa to prekotvi a presietkuje az cez to :-| Tiez sme mali na stavbe nejake firmy a co zivnostnik, to iny nazor na danu problematiku. Pri kamen to do L nedam, ostatne radsej ano, snad bude klud. :-D
@14054 Do L treba rezať aj pri takomto prevedení. Nezabudnite poriadne ukotviť.
@gashtaan Vsak medzi oknami bude tensi polystyrem co tam treba riesit? keby vznika nejaka prasklina takbude kde? Vsak medzi kamenom a polystyrenom nad tym cize uplne nepodstatne. A ten detail na lavej strane to iste. Vsak obklad je nalepeny na tensom, kde je omietka je to normalne. AK ma niekto potrebu rezat do L lebo si mysliz e je to akoze pevnesjie nech reze, ked ten polystyren zlepim navzajom penou a presietkujem roh diagovalne neni o com. @14054 pozri co tam mam ja, bridlicu hradnu, to je tiez hruba krava, uvedom si ale ze je to namahane hlavne na strih, polystyren drzi ako besny mas ho este pribity cez sietku, si pozri ake je zatabezniena jednu kocku, neni to nic hrozne, Polystyren pod kamenom je v podstate nezavisly na tom fasadnom tak o co ide?
@14054 to je akademický obrázok, ten nikdy fasádu nerobil, ostatné popísali predomnou
@jan45 klasika :)
@jan45 Akademicky, neakademicky, mi nehovorte, ze ked budem chciet, tak to tak svojpomocne nespravim... Pri tej hrubke, ktoru tam davame to kotvit nemusim ani nebudem, len tam, kde ma ist ten obklad. Praveze sa popisal dost ale jednoznacnu odpoved tu teda nevidim, akurat @gashtaan napisal, ze u suseda to robila firma a do L to teda nedavali. @antonmesaros zas napisal, ze to treba, @sysell ze nie a @izkadavid to ma uz spravene, a do L to nemaju ani pri oknach, kde obklad nejde. Tak cil buj mudry! :-D
@14054 spominam si raz, ze som chcel vediet, ci jeden uver VUB banky mozem na nieco vyuzit - pisal som im mail, pisal som im cez web formular a volal na callcentrum - dozvedel som sa tri odpovede - ano da sa, nie neda sa, ten produkt uz neexistuje :)
@14054 ale. O co ti ide? Ved si nalep najprv hruby polystyren ako chces a potom mozes nalepit tenky medzi okna, ved to nema.ziany suvis. Takbisto tu cast vlavo.
@sysell jak ze nema. Ak to budem musiet dava do L aj pri tom obklade, tak budem musiet z toho 30 cm eps zrezat cast odporovou pilkou na 26 a to tak, aby to bolo v rovine stym oknom. Potom to zarezat do L a nalepit. Ak to nemusim tak robit, usetrim si stym robotu nacapem tam 26 cm eps po okno, a nad okno dam ten 30 cm. Ide mi len o to, ze ak je to zbytocne, nebudem to tak robit a usetrim si cas. Winter is coming!
@14054 Ja neviem ako ti vychadza ten polystyren, neverim ze ti to vychadza okolo okna presne na milimeter na hranu, hore aj dole. Sprav to normalne ako to vychadza, kamen bude nalepeny na tenkom tak to nema na polystyren omietka vplyv. Nic praskat nebbude, tu ma obrazok ako ti to moze vychadzat , co ti neni jasne?
@14054 Zdarec, môžem sa spýtať ako si to nakoniec vyriešil a zrealizoval? Práve toto isté riešim teraz ja, nemám toho nejak extra moc, ale zarezávať do L a potom ešte z hrúbky EPS je dosť náročné na čas, presnosť a nervy :)
@pavolnekoranec nič som nezrezaval. Proste som to do L nedal ale ešte to není poriadne dokončené.
@pavolnekoranec tie L su aj kvoli tepelnym mostom....ale pri takomto rieseni, ked si to robis sam a nebude ta za to drbat stavebny dozor, L tam nedavaj :)
