Planujem dom zateplit mineralnou vlnou hr. 10 cm. Na urcite miesta na fasade by som rad nalepil kamenny obklad z prirodneho travertinu hrubky 3 cm. Pravdepodobne zateplenie kamen neudrzi - ako sa postupuje v takychto pripadoch? Robi sa nejaka specialna konstrukcia, ktora na zatepleni drzi obklad?
Kazdy vytobce obkladu ma svuj postup- my mame klinker, musela se pouzit jina perlinka a zatepleni se kotvilo jejich kotvama az prez perlinku, jejich byla i sterka... Takze nejprve vyberte co chcete a pak zateplujte ;-)
väčšinou sa postupuje tak, že zateplenie na konkrétnom mieste sa kotví podľa odporúčaní výrobcu pre takúto montáž (jednoducho zhustenie kotvenia). Po dvojitom zatiahnutý armovacej sieťky sa kotví opäť v danom mieste kotvami na to určenými (aby sa zachytila aj samotná arm. sieťka). Potom kladieš obklad do lepidla, kt. je na to určené. Za 15 rokov praxe sa mi nestalo ani raz, že by bol s tým problém. Samozrejme záleží to od plochy, ktorú chceš takto obložiť. Opísaný platí pre malé plochy! (napr. pod oknami a pod.).
@johny18 Dobrá otázka. Tiež by ma to zaujímalo :-) , lebo muž chce zatepľovať len minerálnou vlnou a nie polystyrénom. A síce nám to bude robiť firma, ale bola by som spokojnejšia, keď budem mať istotu, že to robia dobre. ...A možno nakoniec dáme kameň len na sokel a okolo vchodových dverí a na stĺp a všade tam, kde som chcela kameň dáme šedú omietku. Včera som cestou od zákazníka videla takto skombinovaný dom a pozdáva sa mi to.
...Ešte ma napadlo, že som tu u niekoho v albume videla foto zatepľovania polystyrénom, kde v miestach kde mal byť kamenný obklad dávali ten tvrdený. Skús pozrieť albumy.
Niečo mám aj vo fotto albume aj keď to tam moc dobre nieje vidieť.V miestach obkladov sa kotví veľmi husto na dvakrát cez sieť.Rozloženie kotiev a ich množstvo sa určuje podľa váhy kameňa.
http://www.modrastrecha.sk/katalog/fi...
@jazminn na fotke a zdialky to vyzera celkom dobre, nazivo zblizka to uz take ruzove nieje. Ked uz chcem mat na dome kamen resp tehlu tak nech to tak aj vyzera, potom to posobi ako adidas z trznice :-|
ahoj, jednym z rieseni je pouzit lahky obklad, ktory nevyzaduje ziadnu specialnu upravu podkladu, silnejsie kotvenie a podobne. Samozrejme, prvorady je vzhlad a vlastnosti. Ak by ste sa rozhodovali pre tuto variantu, nie je problem odporucit hotove realizacie vo Vasom okoli. Je lepsie raz vidiet, ako stokrat citat... :-)
@elastolitheu ahoj,odporucil by si nalepit na taky obklad stiepenu skalu alebo by musela ist aj mriezka na obklad a potom skala?dakujem vopred za odpoved
@zolot Presne my týmto zatepľujeme a niektoré steny chceme ešte obložiť kameňom (terasa, vchodový priestor)
Výrobca presne to popisuje ako vhodné a netreba nič zvláštne, tak dúfam, že nám to tak vydrží...
