Kameň Vaspo na fasádu
Zdravím, aké máte skúsenosti s kameňom na fasádu? Mal som tu viac firiem, niekto hovori že musí ísť pod to styrodur, niekto že obyčajný polystyrén ale musí byť na ňom pancierová sieťka a kotvy aj cez sieťku. Aké sú Vaše skúsenosti ? Ďakujem
Mám tak ako píšeš, styrodur, kotvy, pancierová sieťka a kameň. Kameň je ťažký
@karol77 pokiaľ je už nalepený polystyrén tak presietkovat a husto prekotvit cez sieťku. XPS hlavne kôli izolácií.
@mikinko1707 @profistavbari ďakujem páni. Práveže ešte nič nie je spravene. Kameň mám v interiéri ( ten istý Vaspo čo pôjde aj von ), takže jeho váhu som si už “užil” keďže je ho tu troška viac. Ale viacero ľudí ma presviedčalo ( dokonca aj pán v stavebninách ), že stačí obyc polystyrén a na to pancierova sieťka a poistiť to kotvami aj cez sieťku. No ja som človek, čo radšej predimenzuje a moc sa mi to nezdalo, keďže 0,5m2 ma tuším 27kg ak sa nemýlim, čo je už slušná záťaž. Chcem si teda vypočuť viac názorov a urobiť si z toho obraz.
@karol77 ešte som zabudol dodať- kotvy s kovovým tŕňom.
@mikinko1707 aké kotvy si dával a ako husto ?
@tino2 kotvy s kovovým tŕňom, dve v strede a potom rohy
@mikinko1707 dík natĺkačky ? tak nejak to robím len sieťku mám obyčajnú čo už, sieťkovalo sa pred rokom a pol.
A ako ukladať kamen ked neni zateplené su tam 50cm mury a je to len osietkované. Treba aj tak davať este raz pancierovu sietku a kotvy s kovovým trnom? Dakujem za rady
@tino2 áno natlkačky, asi by som to ešte raz presieťkoval nech to drží
