Jemná silikónová omietka - ktorá bude úplne hladká?
Chcem kupit na stavbu silikonovu omietku na fasadu, no neviem, ktoru si vybrat aby bola po aplikacii uplne hladka. Podla akych parametrov hladat ? Su skrabane, rozne zrnitosti a chcem tu naj jemnesiu najhladsiu.. Dakujem
@jolaus100 najjemnejsia je myslim 1mm zrno
@richard71 rozlisuje sa to iba podla toho ake je velke zrno? Lelbo ked si vsimam fasady tak vidim ze aj ked je tam jemny piesok je povrch taky porovity ako keby.. (aj ked neviem ci sa jedna v takom pripade o silikon, alebo nieco ine..) mne ide o prach a spinu aby sa mi co nejmenej zachytaval v poroch - omietka bude biela
@jolaus100 myslim ze ano, velkost zrna a potom material..akryl, silikat, silikon...
@jolaus100 Tam vplýva veľa premenných. Od množstva silikónu a vody v omietke, kvality povrchu až po robotníka ktorý to hladí. Čím jemnejšie zrno tým kvalitnejšie musí byť pripravený povrch
@philos @richard71 jasne rozumiem, a nejaky tip na kvalitnu silikovnou omietku este mi dat neviete ? Baumit je vraj OK, no drahsia, potom viem ze robia s nejakymi HET, ale to nepoznam kvalitu je o dost lacnejsia..
@jolaus100 v tomto ti bohuzial neporadim
@jolaus100 silikonove omietky sú kvalitné všetky silikón má takú samočistiacu funkciu menej sa na ňom usádza špina nečistoty "plesne" ale baumit silikon a hlavne s tou "antiplesňovou" úpravou je proste top na trhu ja vidím len po sídlisku podla toho čo sme dali na fasádu my a čo iné bytovky ... cena sa pohybuje u všetkých značiek podobne čiže od 37-50€ za 25kg je jedno či kúpiš het, barlet alebo od colorlaku či niekoho iného treba obehať kde je lacnejšie zamerať sa na výhradných predajcov danej značky tí mávajú lacnejšie oproti bežnej konkurencii... čo sa týka zrna tak pri týchto je najmenšia 1tka treba tiež obzrieť v obchode aby si bol v obraze bežne sú vzorkovnice ako dané zrno vyzerá a verzia je buď zatieraná alebo "škrabaná " tj ryhovaná .... a ak chceš upne mini zrno vyslovene ako piesok tak to už len klasický exteriérový šťuk a na to silikónovú farbu ... v dobrom centre poradia vysvetlia..
@zuzanale super diky :-) teraz pozeram ceny Baumit silikon Top omietok a cca 40e za bielu nieje vobec zla cena takze nemam co riesit
@zuzanale tak ma napada ze ak by spravili lepidlo jemne hrubsie a po zavednuti zahladili filcovym hladiktom a na to uz len silikonova farba ? :-)
my máme baumit, zrnitosť 1,5 a chlapi čo ju nanášali, si chválili, že sa s ňou dobre robí.
@jolaus100 dá sa ale lepidlo nikdy tak neuhladíš aj keby si brúsil sa ti bude zdať pekné a natrieš a každú nerovnosť bude vidno.. takže skôr do omietky by som šla ...
@zuzanale to je pravda, niekedy ej cez lepidlo vidiet aj spoje polystyrenu cize asi nie velmi dobry napda.. Dakujem
@jolaus100 tak nam poradili, ze de facto je to jedno aka znacka. Jedine co je fakt ine a top je Baumit nanopor, samocistiaca a mozem potvrdit. Zatial sa samocisti.. Toez som chcela jemne zrno ale majstri odporucili radsej 2 mm kedze vtedy je celistvejsia a hrubsia, teda odolnejsia. Nevyzera vobec hrubo a ani sa nechyta spina. Kamarat daval v tom istom case 1,5mm a vidno jemne medzierky. Lzdopadne nikto to lupou skumat nebude takze to mas jedno. 90% ludi dava 1,5mm
@bambula626 vdaka aj take info pomohlo ;-) tu dvojku zvazim
