Prosím vás, k čomu je potrebná druhá vrstva klebru pred fasádou? Robíme si jednu stenu v altánku svojpomocne, zateplili sme polystyrénom, ukotvili, natiahli kleber a sieťku. Stena je relatívne rovná.. na čo slúži vlastne tá druhá vrstva klebru?? Niekde nám vraveli, že je len ,,zrovnavacia,, vrstva, že ju vlastne netreba,pokiaľ je stena rovná.... na stenu nebude ani svietiť slnko, ani pršať, keďže je to stena v altánku, takže presvitat byť nemalo nič... tak teraz nevieme, či máme tu druhú vrstvu natiahnuť, alebo to bude zbytočná práca navyše.. ďakujem..
Armovacia sieťka má byť dostatočne zapustená v lepidle. To znamená, že má byť použitá potrebná hrúbka lepidla. Ak stále vidno miestami sieťku , tak je potrebná ešte jedna vrstva lepidla. To čo v tejto vrstve zanedbáte sa neskôr prejaví praskaním omietky. V budúcnosti odstraňovať omietku a znovu ťahať na stenu lepidlo, by asi nebolo pre Vás dobré.
@j_ank_a prepač že to napisem tak ako to napisem ,ale odbornik to spraví na jeden raz v potrebnej hrubke aj optický vzhlad a tým som asi povedal vsetko, ak to robí laik, tak by to mal naiahnut dva krat koli hrbke lepidla a aj zrovnanie
@j_ank_a sprav si jak chces.
Naco sa tu vypytujes take uplne nezaujimave veci,pri ktorych nejde onic,len o tvojich usetrenych 35€.
Poslem ti ich na ucet?
Vratis ked budes mat,dobre?
@j_ank_a 2. vrstva to celkompekne zrovna aj ked si amater, netrebna potom nic. Ak by si tma mala dake brutalne prechody ze vidnu "stekanec" alebo ako to nazvat tak mozes ale bude to urcite krajsie ako prva vrstva
@j_ank_a ak to bude hladké netreba brusit nič,ak tm budu viditené spoje od hladitka tak len to odškrabnut špachtlou,ale poviem otvorene ak sa to tam idete učit,tak je asi jedno či bude povrch lepidla v top rovine :-N
@sysell preco ta nebloknu za nevhodne slova?
To len urcitych ludi blokuju?
Jak sa to vyjadrujes.
Uzaj utekaj dat rodicom po plesinach facku ako ta to naucili sa vyjadrovat.
@j_ank_a robí sa to tak že po prvej vrstve sa obrusi to čo je tam navyše.......keď je to dobré tak netreba!
A druhú vrstvu určite treba, je to neporovnateľne krajšie a robíš to pre seba.
Existujú nejaké normy a pravidlá pre zateplenie, keď ti fuseri tu na MS tvrdia niečo iné ako je dané od výrobcu tak to nieje zateplenie ale napodobenina tzv FAKE.
Už som zopár tisíc M2 urobil, viem o čom hovorím....pár krát mi už vyrezali vzorku na kontrolu kvality a hrúbky
@tominohorvath ďakujem za odpoveď.uz je to natiahnuté aj druhýkrát. Prvú vrstvu sme nebrusili, pretože tam neboli viditeľné odskoky, a hoblík, ktorý nám na to dali v predajni mi prišiel drsný..to by sme s ním asi zodrali aj celý Kleber až do polystyrénu.. (prikladám foto, neviem, či je naozaj na to, ale proste sme ho nepoužili) druhá vrstva je natiahnutá (tiež prikladám foto) na nej rovnako nieje veľmi vidieť odskoky, tak neviem, do akej formy a čím prebrusit..
@j_ank_a to je bruska na eps nie na kleber.. ved to je zrno 16
aj ked nieje vidno odskoky , pravdepodobne ta vrstva nebude dostatocna a radsej to premliekujte
@jblaze prečo nebude dostatočná? .teraz nechapem, čo presne myslíš..a čo myslíš tým ,,premliekovanim,,.. to vadí, keď je stena hladká a nieje tam nič čo treba brúsiť??
@j_ank_a podla odporucany fasadnych systemov, tusim je minimalna vrstva 3 mm, a pisem ze pravdepodobne ,, ak ste si isty ze je dostatocna a je to rovne tak netreba samozrejme, to uz bolo spominane vyssie ;) no ja by som dal, a aj dam :)
jednoznačne treba, dať druhú vrstvu klebru. výsledok vidieť v tom že keď máš len jednu vrstvu, teda kleber+sieťka tak cez ňu pretlačíš prst bez väčších problémov, po druhej vrstve takmer vôbec, a to je ten hlavný dôvod, ani nie ten že to zrovnáš, ale ten čo som napísal. To že ňou zrovnáš nejaké nerovnosti je pravda, ale už som ťahal fasádnu farbu na hocijaké nerovnosti.
@black481 :-)
Je presne na to určené náradie.
Ja hovorím že sa to dá urobiť len 2mi spôsobmi dobre alebo zle.
Je na to určené náradie.....všetky ostatné spôsoby sú zle.
@michal472@sysell@jblaze@tominohorvath@bobcat250
Niekto pridal nový príspevok, tak mi hodilo upozornenie.. ďakujem ešte raz, dopadlo to dobre myslím, a drží to už rok..😂 snáď bude ďalších 50 aspoň..
@tominohorvath ďakujem, robila som to celé ja.. 😂 dosť som sa toho bála, ale nakoniec to nebolo tak ťažké, ako som myslela..stačilo nájsť správny ,,grif,,.. 😊
