Ahojte, rozmyslame ci dame sadrokarton v novostavbe, zevraj je to rychlejsia praca ako davat omietky a vsetko mozne co k tomu patri. Aky mate nazor, Je to tehlovy dom ovostvb ktora bude zateplena minerálnou vatou. Je lepsie ten sadrokarton aby sa nedavali omietky v interieri?
@majkoj tak do kedy cakat? takyto proces je bezny? alebo by to nemalo byt na hrubej stavbe? Dom je pod strechou..nema ako sa tam dostat voda...okna sme uzavreli nie celkom aby aj fukalo...no to mokre sa raz objavi a raz zmizne..podla pocasia...ak prsi a je mokro aj prvu radu tehal mam flakatu mokru..a ked je sucho vidiet ako schne...tak do kedy toto bude trvat?
@seliselka ak nespliecha voda z pozemku, realne tam nema odkial byt. Ja som mal mokre tehly niekolko mesiacov po uzavreti stavby. Skontrolovat zatekanie, ale pochybujem.
@peto99 nie spodna voda tam nieje nikde..sme na kopci a poda je ako plastelina...cista ilovita poda....tam vodu nema nik....je pravda ze zaklady este niesu zateplene ani tam nieje ta cierna folia ani drenaz..to sa ma robit az teraz..ale zeby toto bol problem? ako je to mozne ze to raz je suchsie a inokedy mokrejsie? moze byt zla lepenka pod tehlami co firma dala?
@seliselka jedina moznost je spliechajuca voda pri dazdi, alebo sa hlina okolo dotyka spodneho radu tehal. Lepenka nepusti vlhkost do tehly. Ja mam z ilu hrozu, treba uzkostlivo riesit kazdy detail hydroizolacie. Ale pochybujem, ze spodne tehly moknu odspodu. Pridavam foto tesne po zastreseni, a pol roka po.
@seliselka základná otázka - keď prší tak neprší rovno na tehly? podľa mňa áno, pretože pochybujem, žeby si mala také prekrytie strechy aby zabránilo moknutiu múrov pri daždi...
zbytočne tu diskutujeme o niečom, čo sme nevideli a nevidíme to čo ty - takže nemôžeš chcieť od niekoho fundovanú odpoveď...
daj foto stavby pred dažďom a po daždi a budeme múdrejší
@peto99 pises ze tesne po zastreseni ale ja som mala strechu hotovu v auguste a teraz je februar...moze to byt stale? a raz je to silnejsie a raz slabsie...idem pridat fotku..
@seliselka nafotila si vnútorné priečky a z toho je tiež ťažko usúdiť odkiaľ tá vlhkosť môže byť.
Opýtam sa takto - zmoknú ti vonkajšie múry pri daždi tak, že je možné že to natiahnu aj tieto priečky nakoľko sú previazané s vonkajšími múrmi?
Samozrejme v prvom rade je treba vylúčiť, či tam nejde tá voda zvrchu - to dúfam, že nie je možné - čiže dom má strop, resp. už aj strechu pokrytú škridlou
@puxo dom ma aj strop aj skrydlu a aj okna sme zakryli docasne aby nahodou neprsalo...a keby aj prsalo dazd sa nedostane daleko a uz vôbec nie do stredu domu kde aj tak mokre..zaujimave je ze tie steny z vnutra co su vonku tie su suchsie alebo niektore suche a tie v strede su mokrejsie..pridam teraz novu fotku pockaj
@seliselka podľa mňa to je vlhké ešte pred tým ako ste to zakryli a nestihlo to vyschnúť - ťažko povedať keď sme to nevidelo v časovom slede ako sa to správa - či to už len schne odkedy ste zakryli dom strechou alebo sa to aj zhoršuje
@seliselka pokial to bolo mokre pred tym a teraz to schne, je to bezne, ale pokial pises, ze to sem tam vyschne a nanovo sa objavi, musi sa tam nejak dostavat voda...
ano tyzden je to mokre potom to vyschne uplne krasne suche a potom opat mokre...toto nechapem...dnes som tam bola opat a je to krasne suche aj slniecko svietilo...no ta fotka co je mokre bolo cca tyzden...
@seliselka ak predpokladame, ze strecha nezateka, neviem, odkial sa moze dostat voda do vnutornych priecok. Vyschynanie suvisi so vzdusnou vlhkostou a teplotou. Kedze je teraz zima, stena jednoducho nestihne vyschnut, vyschne iba beton okolo a povrchova vrstva tehly. Zozerem kefu, ak tam zateka, ta voda tam fakt nema odkial byt.
@seliselka skusim takuto teoriu. Vonku je chladno, vysoka relativna vlhkost cca 100 percent. Tehla nasava vzdusnu vlhkost, ktora vzlina do spodneho radu, a potom sa objavi na betone okolo. inak si to naozaj neviem vysvetlit. Mas to urobene dobre, ziadne obavy.
@peto99 ale je toto normalne? nikde inde som sa s tym nestretla....toto sa cudujem preco to nemaju susedia? strecha nezateka, ved je uz aj pochodzna povala...cize z hora to nieje mozne....zaklady niesu zateplene a nieje povrchu ani nopova folia zatial...zeby toto sposobuje problem? dnes bolo uplne krasne suche vsetko....ale az zacne prsat a byt mokro vsade mam opat spodnu radu tehal mokru a aj v strede domu..niekedy je menej mokre po okrajoch a viac v strede domu...no pockam este na jeden dzd a vsimnem si este raz....
Hadam to vsetko dobre preschne lebo toto si neviem vysvetlit...a bol sa pozriet aj jeden pan z firmy a krutil hlavou ze take este nevidel..tak ked uz on take nevidel co stavia domy tak kto iny...som znepokojena...ale dakujem za povzbudenie :)
@seliselka uz som pisal. jedine vysvetlenie je, ze palena hlina nasava vzdusnu vlhkost, a ta potom vzlina dole. Mohlo sa stat, ze tesne pred zakrytim silno prsalo, a v tehlach zostalo vela vody. V zime steny schnu pomaly, alebo vobec.
Este raz, silno pochybujem, ze sa tam dostava voda. Ak mozes, urob v dome staly prievan, otvor vsetky vetracky, pokial tam nie je co ukradnut.
Bude to ok, mne sa to nezda nijako nezvycajne. ja som mal mokry spodny rad tehal niekolko mesiacov, a poriadne vyschol az po lete.
zateplenie sokla s tym nesuvisi, ale chybajuci prievan ano.
@majkoj cital som pozorne. Skus rozmyslaj sustredene, odkial sa tam realne moze zobrat voda? Vies dobre, ze taka moznost je vylucena. Ak o nej vies, napis.
@peto99 ja na rozdiel od teba napisem, ze neviem (nebol som tam, nevidel som to nazivo) a rozhodne jej nebudem tvrdit, ze to nic nie je, ze kludne ma robit omietky.
