Hmoždinky na fasade
Zdravím robili sme novú fasadu a po čase na nej poznať kde sa nachádzajú hmoždinky. Pomohlo by ju pretriet silikonovou farbou alebo niečo iné? Ďakujem
@pete000 a ako ste tu fasadu robili? Fotka by nebola? Podla mna je to zle urobene ked to presvitlo :/
@pete000 co myslis tym, ze to je poznat?
No ja som pri tom nebol ale súhlasím že je to zle urobene. Len čo teraz s tým? Dám neskôr foto som teraz mimo
No je iný odtieň farby na každej hmozdinke také kolieska sú po fasade
@pete000 , nam dávali polystyrenove krytky na tie kotvy. Nevidno nič. Neviem si ale vysvetliť, to čo píšeš, že prečo by tam mal byť iný odtien fasady.
@pete000 a ona je natiahnuta uz na komplet hej? Vsetko sa robilo ako malo ci si nerobil dozor? No ak su koliecka tak je tam nieco spatne, bud tam nieco chyba, alebo je tam toho malo, ale skor by som sa priklanal k tej prvej moznosti :/
@pete000 Jediné, čo by mohlo pomôcť, je natiahnuť ešte jednu vrstvu rovnakej omietky. Alebo máš fasádu farbenú?
@pete000 Aj my sme davali na každu hmoždinu tie okruhle kolieska a nam nič neni poznať aj ked oprší.Tak tam bude asi pričina a ak slabo natiahli omietku,ale čo ja viem tak ta sa ťaha tenko,alebo ak ťahali farbu a večer začalo pršať tak potom su take flaky,ale s tym už nič nespraviš iba nanovo ťahať omietku,ale neviem či by aj znova sa nemala dať sieťka a lepidlo,ale to už netušim,len tak ja uvažujem.Ja ťa uplne chapem ako to človeka hneva ked do niečoho investuješ a takto to potom vyzerá a človeka to hneva keds niečim nieje spokojný.Pevne nervy pri oprave.
A nepomôže len to omaľovať? Silikonovou farbou?
@pete000 konečne niečo originálne na fasáde..,...koľkí by chceli byt originálny.....a ty sa chceš splynúť s davom :-)
@pete000 toto je vidno za kazdeho pocasia? =-)
@pete000 moze to byt aj chemicka reakcia, ake lepidlo ste pouzili? a ake hmozdinky?
To už neviem aké sme pouzivali
Najskôr len keď pršalo a teraz je to už stále vidno
@pete000 este to moze byt kondenzom, kotvy su pravdepodobne hlbsie, a aby dorovali fasadu tak tam je viac lepidla tipujem aj 10 mm , mozno viac, no to je dost nato, aby naakumulovane teplo cez den v miestach kotiev skondenzovalo, a tym ze sa tam tvori vlhkost tak sa fasada aj cisti inac ako na inych miestach, vela ludi si mysli ze je to tepelny most , aj preto sa davaju tie klobuciky s eps aby tam nebolo vela lepidla, ale je to len naakumulovane teplo kde to viac kondenzuje, s tym asi neurobis nic :/ iba ze umyjes fasadu ;)
