Ahojte,
nakupil som na zateplovanie hlinikovu zakladaciu listu, ale ked to tak teraz blizsie skumam a studujem, tak mi pride, ze prinasa so sebou dost negativ a problemov ako kondenzacia vody, ci praskanie omiekty na spoji medzi zakladacou listou a polystyrenom. Aké máte skúsenosti s týmito listami vy? Ja idem davat 12cm hrube zateplenie a sokel je XPS ktory je pod zakladacou listou a vytrca priblizne 5cm.
@eagleowl takto, nehram sa na nejaky super nizko energeticky dom. Pravdu povediac, moc som si to pred kupou list nepozeral, bral som to ako samozrejmost, co som asi nemal. Otazka znie, je pouzitie hlinikovych list zle len z tepelneho hladiska alebo su problemy aj s praskanim alebo niecim podobnym. Osobne mi prislo riesenie AL startovacia lista + LIKOV LIŠTA LE-G OKAPNICOVÁ co sa nasuva na ten profil ako dobre a bezpecne riesenie proti prasklinam. A kondenzacia vody by asi tiez nemal byt problem, kedze profil bude, tak povediac zapusteny v izolacii len nejakych 5 cm. (prvye dva rady tehal sme mali uzsie a 10 cm XPS soklove tak trci oproti zvysku steny asi 5cm ). Tak teda teraz co. Investovat do tych plastovych, co je pri mojom dome investicia priblizne dalsich 300-400 eur? Rozmyslal som aj bez zakladacich list, ale zas bojim sa mysi.
@feriicko u rodicov ked sme zateplovali pred 15 rokmi sme startovacie listy davali. (Sokel je kamenny murovany tak sme ho chceli zachovat a nezateplovali ho) aj po 15 rokoch omietka (weber) na nich nepopraskala ani ziadnu zvysenu kondenzaciu nepozorujeme.
@feriicko problémy, ktoré popisuješ sa v súvislosti s hliníkovým profilom spomínajú... hliník veľmi dilatuje tak na južnej fasáde to nebude zrovna víťazstvo. Ako to bude na Tvojej fasáde si môžeš dať leda vyložiť v kartách 🙂... Osobne by som si za problémový chladič nepriplacal. Aký zásadný prínos má taký profil pri myšiach neviem ale moc by som na to nevsadil....
