Finalna Omietka na lepidlo a sietku - pod nou XPS -> Z Cementoveho poteru
Dobry den, mam na starom dome na sokli akokeby jednoliatky cementovy poter alebo nieco na ten sposob v hrubke cca 1cm. Ked zateplim sokel tak rozmyslam ze na XPS -> sietka + lepidlo by som dal taketo nieco ako tam aj bolo. A nechal to ako prirodny betonovy povrch. Viete mi odporucit z coho to spravit? Paci sa mi to koli tomu, ze na povodnom sokli to je: dlhe roky a drzi to, odolava to poveternostnym vplyvom, je to odolne voci oteru. Nepaci sa mi: sem tam sa na tom vytvori mach na povrchu Neviem co kupit, ci to fakt obycajny poterovy beton vo vreci alebo existuje aj taka nejaka betonova omietka? Dakujem.
@mohinder Keby si dal aspoň fotku toho čo tam máš .Vešteckú guľu doma nemám.
@zmrzlina_sk posiekam fotky
@mohinder Najlepšie by bolo dať silikonovú tenkovrstvovú omietku .Je tu možnosť kúpiť "rucnú omietačku" a nakoniec celé prestreknúť penetrakom,aby nenatahovalo vodu. https://www.asb.sk/stavebnictvo/rekon...
