Fasadny obklad tehličkový
Ahojte, budeme mat na fasade tehlickovy obklad. Na jednej strane bude od okna k oknu, taky obdlznik. Ako ho začat robit aby zvrchu aj zospodu bola tehlička cela??? A čo sa tyka špar, budu 1 cm, kriziky take nie su, obkladac mo hovoril, že to chce robit roksorom (to bude mat ako mierku), ale mne sa to nezda, nie je na to nejaky iny zlepšovak??? Budem rada, ked mi poradite! Česť práci!!!
@mslv je jedno cim si podlozi kazdu radu je dolezite aby si to vedel rozratat a premeriaval rovinnost aspon kazdu 3. radu. Nedoverujete cloveku ktoremu zverujete realizaciu? Uz vopred spochybňujete jeho postup? Kde je problem?
@profistavbari prave naopak, je velmi šikovny, vsetky prace od neho co mame su vyborne prevedene, len sa nas pytal ako to presne chceme. Nechcem, aby sa velmi u nas narobil, je to starsi pan. Vzdy ma u nas vsetko pekne predpripravene, podklad, rovne povrchy, on ma uz pozna, že aj ako zena chcem vidiet do hľbky veci a nebyt toy, co bude len vymyšlat napady. Dakujem za radu!
Nechapem.. vsak zdola si prvu radu zalicuje, hore si sprngne ciaru podla pozadovanej hornej hrany obkladu, zmeria, videli poctom radov fuga+obklad a podla vysledku urci cca vysku fugy tak, aby mu to vyslo. Cim si to podklada je jeho vec, niekto klinkuje, niekto da roxor...
Ked si rozmeria a porobi ciary do kazdej rady, namiesa spravne lepidlo (musi byt c2 te s1) tak nemusi ani klinovat lebo ten obklad nespadne. Robil som to presne tak isto a tehlove pasiky mi nepadali na lepidle
@mslv Nerozumiem preco mu napriek tomu chcete kontrolovat postup? A pokial chcete radu tak to je doverovat niekomu kto vas este nesklamal a ano kludne si to moze podlozit aj roxorom.
@jakubkostial a to lepidlo si dával iba na tehličky? Ja sa to chystám tiež robiť a chcel som natiahnuť hrebeň, kúpiť si 1x1cm paličky v obi a s nimi to robiť. Ale ak hovoríš, že to drží iba na lepidle, to by bolo možno jednoduchšie. Mám Klinker a ten má cca 2cm hrúbku ak nie viac...
@igor256 Hej, hrebeňom 8 mm som nanášal iba na tehličky a pritlačil na stenu a obklad držal.
@jakubkostial a ako si fugoval? Koľko to tak už máš? V zime v pohode?
@igor256 poriadne lepidlo(napr. quick mix rks),určite nanášať na obe strany, na stenu 6mm hrebeň,tehl.pasik celoplošne na tenko..spárovať najjednoduchšie polosuchou zmesou quick mix fm..
@igor256 polosuchou zmesou, robil som to tento rok este len
