Zdravím vospolok.
Rád by som sa to popýtal na radu ohľadom detailu na dome. Na dome už mám fasádu a riešim prístupový chodník pri dome, ktorý bude v úrovni vnútornej výšky podlahy (bezbariérový prístup) a prejde v tejto výške okolo domu a stane sa z neho terasa. Chodník bude zo zámkovej dlažby a bude úplne pri fasáde. Zateplenie pokračuje plynule aj pod zem, bez odskoku v soklovej časti, akurát je tam rozdiel v materiáli (GrEPS vs. XPS). A tu ma zaujíma detail, že či nevadí, keď silikónová fasádna omietka končí 15 cm pod budúcou úrovňou chodníka a sieťka s lepidlom pod ňou, ďalej pokračuje až po základový pás. Jedná sa mi o tom, či nebude to lepidlo ťahať vlhkosť, resp. vodu do neakej výššky, pár cm, poza fasádnu omietku a či sa mi tá fasádna omietka po čase (roky??) neoškerí (neoduje) pri zemi napr. od mrazu, vlhkosti? Je na toto, ak by to bol problém, nejaké riešenie.
Ďakujem
PS1: Okolo časti domu, chodník zo zámkovej nebude, ale bude kamienkový (z okruhliakov) „okapový“ chodník s rovnakým zložením fasády ako je vyššie uvedené (15 cm pod terénom silikónová omietka a ďalej pokračujúce lepidlo ).
PS2: Stav fasády je už nahotovo, nebudem nič meniť, a aj ten chodník s terasou a okapový chodník bude už tak.
PS3: Neriešim tu vlhkosť do domu, tam mám hydroizoláciu 30 cm nad chodníkom.
PS4: Celý dom je dostatočne vysoko nad okolitým terénom, riešim tu hlavne nahnaný dážď, resp. sneh na chodníku. Presah strechy mám 85 cm.
No podobný problém budem riešiť aj ja, tak ma to zaujíma. Ja som uvažoval tú fasádnu omietku pod terénom pretrieť tekouhou hydroizoláciou + nopová fólia....
@lordxor No hej, ale ja riešim ten kleber, lepidlo, to saje vlhkosť. A ja ho mám na veľkej ploche. Btw. na komíne som mal fasádny nobasil 5 cm, lepidlo a sieťku a keď napršalo na komín, tak cez kleber pekne nobasil navlhol a zatekalo v ňom až na povalu...Preto som ho pretrel fasádnou silikónovou farbou. A teraz riešim čo s týmto...
@totojemojnick No ved ak to nemáš ešte zasypané, tak by som to lepidlo natiahol tou tekutou hydroizoláciou... Ak to už máš zasypané, tak je to problém.
@totojemojnick ja to mam rovnako na par miestach podobne a rozmyslal som fasadu prerezat flexou 5mm a zatriet to silikonom par cm pod urovnou chodnika...
Ale ja to mam len pri terase a vchode do domu...
tak ako píše @igor256 .. prerezať flexou kúsok pod zemou, tým prerušíš vzlínanie vody. A už len potom ten zostávajúci kúsok ponatierať tekoutou hydroizoláciou.... riešenie ale bez záruky 🙂
