Ahojte. Chcem sa spytat, ci je mozne vynechat omietku a farbu naniest priamo na lepidlo. Mam zahradny domcek, nova stavba z porobetonu. Momentalne je fasada zateplena a osietkovana. Na nu este ma ist poter redsim lepidlom, vsetko Duocontakt. Vsetky rohy som chcel oble, preto som nepouzil rohove listy, ale obycajnu sietku, ktoru som lepil na zabruseny polystyren. Ten som tesne predtym presiel dokladne stetcom s lepidlom, aby sa lep v oblinach dobre chytil. Pacila sa mi praca s lepom a stetcom, preto premyslam, ci by bolo mozne nechat ako finalnu vrstvu lep a na to dam uz len silikonovu farbu. Povodne som chcel dat omietku Baumit Creativtop, ale ta cena je vysoka. Obycajnu nechcem dat, to sa mi nepaci. Vlastne nic z moderneho/bezneho sa mi nepaci. Preto by som chcel dat na lep priamo farbu. S lepidlom a stetcom si viem dotvarat povrch aky sa mi paci. Dakujem
@sabian269 ja by som to nedaval priamo na lepidlo na omietka na nieco je, skus si najst inu variantu lacnejsiu, ale omietku by som kazdopadne dal aspon tenku vrstvu.
Rozmyslal som nad lacnejsou, ale nenasiel som. Ta Baumit creativtop ma niekolko sposobou, ako ju finalne upravit. Mne sa paci stietkovanim. To vsak viem spravit aj s lepidlom, aby to vyzeralo podobne, resp. tak ako sa mi to paci. Ta omietka ma vyjde 600€ a skor by som si za tie peniaze spravil terasu :).
@sabian269 farba urcite nebude taka trvacna ako omietka... neviem ked si uz tolko investoval - porobeton , zateplenie.. zvaz to riziko znehodnotenia celej stavby... rok ti to vydrzi aj v sietke . nasetri radsej o rok ako nikdy :)
No ved prave, nechcem to dokafrat. Ja len ze ci to uz niekto neskusal. Nemam s omietanim ziadne skusenosti, radi mi stryko, a taku vseliaku nepravidelnu omietku nerobil, len to videl v Nemecku, tam to vraj frci. Mozno by sa to dalo aj lacnejsou omietkou, ale nemam ani s takou skusenosti. Ale mozno ked natiahnem aj lacnu omietku a pohram sa stetcom, tak dosiahnem nejaky nepravidelny tvar, ale to by som zas musel dat hrubsiu vrstvu.
Ak ti to nevadi ako pisali, staci viac vrstiev silikonoveho poteru. Ale neviem ti povedat kolko to vydrzi, ja by som to radsej nechal tak a nasetril a o rok urobil poriadne.
Myslis pouzitie fasadnej farby priamo na kleber, ano?
Na tych farbach je pisane, ze sa mozu pouzit priamo na beton a su odolne poveternostnym vplyvom. Tak na klebri by mohli drzat v pohode.
Ja sa chystam skusit namalovat betonove tvarnice v zahrade, ale zatial som len studovala cim. Vyskusane nemam. A zvazujem prave fasadnu farbu. Biele, resp. bezove svahovky nevyrabaju, tak preto rozmyslam nad naterom
@sissik skus to prekryt igelitom, ziskas predstavu ako to bude suche este predtym ako to natres "igelitovym" naterom :) Ale to je len moj nazor, budem rad, ak to vyskusas a podelis sa o skusenosti.
@sabian269 skúsiť to môžeš, ale neviem koľko to vydrží, každopádne chytí to a aj to bude držať. Len tá štruktúra bude divoká, ale písal si, že tebe to nevadí.
@sissik načo to budeš používať?
@gashtaan priamo na farbe je napisane, ze je paropriepustna. @daniellito kuk moj blog, mam tam svahovky pri bazene. A koli stylu prostredia okolo bazena mi tam pasuju viac biele tvarnice. Ale to nevyrabaju a treba mi nieco vymysliet - stredomorsky styl tam chcem
Tak preto ma zaujala tato diskusia a pridala som sa ;-)
Riešim niečo podobné, ale v interiéri. Mám tam taký veľký kvetináč ktorému som chcel dať betónový vzhľad. Tak som zasietkoval a dva krat zatiahol klebrom. A napodiv to chytilo celkom dobry look. Keby sa s tym clovek trocha vyhral, tak tam teoreticky ani betonovu stierku nepotrebujem. Akurát by to chcelo asi nejakú povrchovú úpravu ... Našiel som nejaké ochranné laky na stenu, to by asi celkom šlo. Ale ešte by bolo fajn niečím zvýrazniť tú štrukúru...
Ďakujem za rady. Mne osobne bude viac vyhovovať vzor omietky " ťahané štetcom" a preto to spravím tak, že druhú vrstvu lepidla natiahnem klasicky a za čerstva pretiahnem štetcom...a nechám tak. Potom už len natriem dvoma-troma vrstvami.Ono omietka, ktorú som chcel, Baumit CreativTop, je dosť drahá, ale investoval by som, lebo ten štetcový efekt sa ňou dá spraviť. Ale na čo, keď to viem urobiť aj lepidlom a len pretrieť? Ušetrím čas a aj peniaze a s omitkou CreativTop ani neviem či niekto v okolí robil, či by som zohnal majstra. A skúsiť to sám s investíciou 600€ s tým, že neviem čo ma čaká, je risk. S lepidlom to už viem, mám tp "v rukách". Keď to bude hotové, pridám fotky.
Len ešte otázka....PENETROVAŤ? Ale asi áno, pre istotu.
@avesys Toto sa mi páči, to experimentovanie, robiť výnimočné veci. Avšak majstri sa tomu vyhýbajú. Tak musíme skúšať sami a tu sa o zlé a aj dobré výsledky podeliť. :)
@sabian269 presne tak :-) este som nerobil finalny povrch, ale skusil som to zalakovat a okrem toho ze to dobre vyzera, zostalo to aj pekne odolne voci oderu...takze pojdem asi do toho, trocha sa s tym vyhram a potom to nafotim
Ahojte, nepáčia sa mi oporné betónové múry na terase a chcel by som im dať južanský look. Chcem na betón natiahnuť flex lepidlo so sieťkou a namaľovať to silikatovou fasádnou farbou (bez exteriérovej omietky). Čo mám dať pod lepidlo - penetrák, alebo adhézny mostík? Sú to cca 7 ročne betónové múry. Na lepidlo, pred maľovanim dám penetrak a potom farbu. Vďaka.
@avesys nazdar, ako si to vyriešil nakoniec tento betonovy look v interieri ? je možné dať len kleber a nato nejaký priesvitný matný lak alebo ? rozhodujem sa že či kupovať betonovú stierku alebo to viem aj takto lacnejšie vyriešiť 🙂
Diskusia pokracuje po troch rokoch :-D Mám v sklade pri dielni klasicky len sietka+kleber. Obkladat to nema zmysel, ale chcel by som to natriet na bielo, kvoli svetlu. A zaroven, keby ta farba bola taka, ze ked nieco prskne, utriem vlhkou hanrdou a je to. Dostal som radu dat na to klasicku syntetiku. Prvy nater "penetracny" riedidlo + farba 1:1 a potom este dve, tri vrstvy, podla potreby. Je mi jasne, ze biela syntetika po chvilke chyti nadych do zlta. Ale ako tak leskle a umyvatelne by to ostat asi mohlo. Niekto dobrá rada? Dik
