Drobenie Betonu
Čo to znamená, že na povrchu sa mi drobí betón ? Bolo použité pri príprave betónu málo cementu. Bol to pozrieť majster od betónu a povedal, že treba celý beton vytĺsť a že urobia betón pevnný aj pre parkovanie tankov. Nepozná niekto nejaký náter, aby som takýto miestami slabý beton mohol spevniť ? Vopred dakujem.
možno kanagon, ale to by bolo drahé 😉 majster má pravdu, bud málo cementu, alebo robené ked mrzlo, každopádne treba zmeták a lopatku.pokiaľ to nie je akútne na opravu, užívaj 🙂
@jozohlavica rozpad/korozia betonu moze mat rozne priciny (horeuvedene) + dalsie. Treba vytlct a nanovo.
Drobenie povrchu betónu môže spôsobovať aj posypová soľ, keď sa použije prostý betón bez prímesí.
@jozohlavica Pokiaľ sa drobí len napovrchu, bolo použité veľa vody. Načo má byť ten “betón”…?
@dedo758 Tým betónom mám vybetonovaný dvor.
@matko101112 Použiť Kanagón na spevnenie betónu to asi nie. Betón by to nespevnilo do určitej hlbky, lebo je to lepidlo.
@jozohlavica Drobenie betónu na dvore, na ktorom parkujú v zime autá, spôsobuje posypová soľ. Ako to opraviť, neviem, použitie kvalitnejšieho betónu je tiež možnosť, len asi dosť nákladná...
@jozohlavica pokial sa rozpadava tak nebol pouzity spravny druh betonu cize nie je podla vsetkeho mrazuvzdorny a odolny voci soliam. Tazko sa tu pomaha, casom sa rozpadne. Zachrany su drahe riesenia, zfrezovat, obrokovat,nejaky specialny nater na uzavretie. Pripadne nadbetonovat cestnym betonom cb3.
