ahojte som momentalne v hluchom mieste - nemozem dalej pracovat :D - a rozmyslam nad tym ako spravne zhotovit dreveny obklad na stenu vyplnenu polystyrenom.
- v podstate ako na fotkach len s tym rozdielom ze z vnutra je 100% parozabrana...
prvy bod a to vyplnenie polystyrenom zatial neprebehlo (v pripade ze zhodnotim polystyren ako spatny napad pojdem do sklej vaty) ale ram je nachystany na vlozenie polystyrenu 1x2,5m a purpena
druhy bod je jasny natiahne sa kontaktna membrana
treti bod - ako tam dostali ten dreveny obklad? robili pomocne latovanie s odvetravanou medzerou alebo rovno na foliu?
PS povodne som mal v plane na vypln dat este jednu vrstu a tu osietkovat klebrovat a natiahnut fasadu ale ked to drevo je drevo a viac by to k nam zapadlo...
@marcoy83 obklad pribili rovno na tú fóliu. Neviem či je to tatranský profil, alebo dlazkovica, ale keď je na perodrazku, a z vnútra steny je parozabrana, tak odvetranie stráca význam.
@slavoslav a na ten drevený obklad sa nedostane voda z exteriéru? Ako sa to drevo vysuší? Musí tam byť vzduchová medzera medzi fóliou a obkladom z vnútornej strany inak začne drevo degradovať.
@marcoy83 tzn. že na tú fóliu urob drevený rošt a na to daj obklad.
@slavoslav@peter977
...no musim povedat ze ste pekne trafili tu problematiku ktoru preberam - aj ked dreveny obklad potrebuje odvetravanie ako je mozne ze ho instaluju aj priamo na foliu?
napr. video https://www.youtube.com/watch?v=tpNE2...
od cca 7:50 tam pribijaju obklad na foliu - aj ked v interieri ale uz som to videl davat aj priamo na polystyren bez folie...
@marcoy83 no jednoducho odfláknutá robota, preto. Drevený obklad v exteriéry bude v sebe držať vodu. Preto musí byť urobená vzduchová medzera, kvôli odvetraniu a sušeniu.
Nerobia to preto, lebo by museli zväčšiť presah strechy a predĺžiť parapety + pridať mriežky proti škodcom.
A neviem ako to prevážajú ale ak na kamióne tak to už s tou konštrukciou pre obklad môže presahovať širkou...
@marcoy83 a čo píšeš o tom EPS dať medzi drevené stojky do konštrukcie - staviaš dom alebo nejakú chatu/garáž?
Pretože ak tam chceš bývať tak vlhkosť sa do konštrukcie dostane prirodzené aj z exteriéru (v lete hlavne).
Ak drevo zvlhne tak ten EPS tam bude vlhkosť držať. Preto sa odporúča vlna, tá umožňuje vyshnúť drevu.
Na tých foto nedávajú vlnu preto lebo je drahšia a má vo všeobecnosti menší tepelný odpor + menší fázový posun ako EPS. I keď ja osobne to čo vidím na tých foto, tak to je až na plač. Pretože všetky zásady kvalitnej drevostavby porušené. Preto majú drevostavby také meno aké majú, keď to robia taký fušeri ako na tých fotkách...
@marcoy83 nie je dôvod na odvetrávanie suchého obkladu za ktorý sa vlhkosť nedostane vďaka perodrážke, mám to tak už asi 10 rokov na fasáde. Ak by boli medzi jednotlivými doskami medzery, to by už bola iná pesnička, lebo množstvo zatečenej vody by mohlo byť väčšie ako množstvo vlhkosti ktoré dokáže prejsť skrz dosky a asi by tam začali tie dosky od steny hniť.
@peter977@slavoslav
ono sa jedna o prerabku/zateplenie a zial kvoli novej streche, ktora tam v ramci prerabky pojde, som musel dat masivny rost z dreva - takze sa nejedna o klasicku stavbu skor taky paskvil :D
...prerabka sa realizuje vonku takze aj ked som pouzil kvh hranoly netrufam si ich uzavriet ako na tych foto kedze mi do stavby stale prsi :/ - uvidim ako budem casovo s tou izolaciou ak vychytim pocasie bez zrazok a drevo vyschne pojdem do kontaktneho sposobu a ak nie tak dam latovanie (co myslite stacilo by len zvisle z hranola 5x4cm?)...ale to teraz premyslam len o polystyrene...
...v pripade sklenej vaty z role (ta v tabulach vychadza draho oproti pocitanemu polystyrenu) a hlbky steny 16cm je moznost dat 18cm hrubku izolacie a natlacit to tam tymi vodorovnymi hranolmi? (potom zvisle a drevo)
@marcoy83 drevo potrebuje mať "šancu vyschnúť" ak tam natlačíš EPS a raz pustí poistná fólia vodu do konštrukcie alebo sa Ti uvoľní spoj na parozábrane, tak znije po čase celý hranol - preto treba v drevenej konštrukcií použiť vlnu.
Iné je použiť striekanú izoláciu - tá sama o sebe funguje ako parozábrana, avšak jej cena ďaleko prevyšuje vlnu.
5x4 latovanie stačí - prepokladám že krytina bude plech.
...rok sa s rokom zisiel a izolacia je uz pod foliou 🙂 dalej ma caka zvisle latovanie a na to dreveny obklad tzv. tatranak - akymi skurtkami by som mal ten zvysli rost uchytit? mam latovanie 60x40 takze uchytavam 40mm hrubu lat na 40mm hrubu lat...
