Pozdravujem. Chcem sa opýtať či niekto realizoval drevenú fasádu či už komplet domu alebo len časť na polysterén? Zaujímal by ma tech.detail ako a čím ideálne uchytiť drevenú konštrukciu tak aby presahovala 25 cm polysterén. Pôvodný plán bol klasicá fasáda, no pokial by to bolo tech.možné, rád by som šiel do prírodného Č.smeka ktorý časom zosivie. Je to vôbec technicky možné kotviť do tehly a pak obložiť polysterénom tak aby bolo, čo najmenej tepelných mostov? Zručnosť nechýba, dom staviam prakticky sám. Obklad by šiel zvisle, čiže konštrukcia horizontálne. Ďakujem za radu , prípade kritiku - všetko je užitočné 🙂
Netreba vymyslat koleso, ak chces komplet smrekovy obklad (od coho by som ta urcite odhovaral, ale nie je to temou 😄 ), treba to spravit ako odvetranu fasadu.
Polystyren je pod odvetranu fasadu nevhodny.
Technologicky postup je znamy. Hlinikova alebo drevena konstrukcia, do toho vata, membrana a obklad.
Len v pripade, ze je toho malo - napr. nejaka dizajnovka medzi oknami a pod, potom sa do konstrukcie moze dat aj polystyren, na to sietka, kleber a nasledne drevo. V tej casti musi byt izolacia tensia, aby drevo licovalo s kontaktnou fasadou. Velku plochu by som robil uz odvetranym sposobom.
@zefe to je nezmysel, preco by to malo byt treba urobit ako odvetravanu fasadu? Obklad z dreva by mal byt odvetrany, to je samozrejme, to zaruci montazna konstrukcia, ktoru pytajuci sa spomina... ale ci je fasada pod konstrukciou odvetrana alebo nie, je uplne irelevantne.
@gashtaan Iste nemusi, len ma nejaku logiku natahovat pod odvetrany obklad sietku&kleber? Na velkej ploche. Nejaka mala cast jasne...
Ako potom bude vyzerat ta konstrukcia? Hlavne ak bude drevena... Zaklebrovana a najlepsie tam napchat ten polystyren? Da sa rozne spatlat 😄
Polysterén 25 ka mi uź leźi za domom.Do vaty už nemôžem isť. Viem, že je to komplikovanejšie s tým polysterenom. Chcel so dať aj imitáciu dreva od Ceresit no 50 e a viac za meter. Takto by som sa vyhral s tým sám urćite lacnejšie. To, že drevo zosivie mi nevadí, nafarbením by som si akurát narobil práce na každé 4 roky pretierania. je to poschodový dom, obdĺźnik, nič komplikované. Nejake foto je aj v albume.
@marekdanton Najskor hlinikove konzoly, co idu na odvetranu fasadu, do toho napchat polystyren, dat sietku&kleber a nasledne na konzoly uchytit drevenu konstrukciu pre obklad.
Ale naozaj je otazka, ci neist radsej do kontaktnej omietky, ked to uz bude zaklebrovane...
Co sa tyka starnutia dreva, je to vec vkusu, ono to nezosivie rovnomerne. Zalezi ako svieti slnko, kam zateka, kde je aky presah...
A ked uz drevo, tak jedine s termoupravou.
@marekdanton Ja to tak mam, EPS 200mm a drevo, Lko konzola, dreveny rost. Nejake foto mam v albume. Kludne sa pytaj. Kazdopadne rost musis spravit pred zateplenim a konzola musi byt aspon 280mm aby si mal do coho upevnit dreveny hranol. Medzi obkladom a EPS mam cca 20mm medzeru takze sa to drevo trosku prevetrava.
@marekdanton tak neviem menovce ale Lkove konzoly tam spominaju nie? 🙂 a odvetravaciu medzeru daj ak mozes aj viac ako martin_thulo - jeden nikdy nevie (sam mam 4cm 🙂 )
...inak pocitaj este aj s mriezkou dole a hore - daval som hlinikovu...tie umelohmotne som zistil ze neviem rozumne pripevnit 😄
@marekdanton konzoly na 25 cm izolant už bude celkom slušný záhul zo statického hľadiska (aby sa ti to časom neunavilo) - hľadal by som nejaké systémové riešenie alebo by som to dal statikovi navrhnúť.
Čo sa týka farby, môj drevený obklad bol pred montážou natretý a už je asi 12 rokov netknutý a ešte nejaký ten rok určite vydrží 🙂
Neošetrený obklad keď nie je rovnomerne exponovaný na slnku a daždi fakt nevyzerá pekne, ale niekomu to nevadí.
