chcem ten rost uchytit tak aby tam bolo co najmenej tepelnych mostou.Teda ci ho nakotvim na kovove l profily alebo priamo 150mm rost a potom 100mm + odvetrana medzera50mm.
Tie vruty od fischera su dobre ale su dost drahe nato ze ich budem potrebovat zhruba 500ks.Zatial mam v plane davat l ka 40*150 maju ich az do dlzky 30cm a su dost pevne.Tie by som podlepil a uchytaval priamo na murivo.
Nešlo by ten nosný rošt pre fasádu riešiť s nulovým tepelným mostom? Za predpokladu, že by bola vysunutá krokva o ktorú sa dá uchytiť vrch stojky ...a spodok zachytiť do zeme (betónová kapsa, nerez vrut, a pod.). Bežne sú tie rošty uchytávané do muriva - áno, ale to všetko sú tepelné mosty.
Fasádu ideme realizovat na jar. Polystyren 20 na tehlu. Chceme na jednu stenu domu cca 14m*3,5m dať predsadenú fásadu laťkovú hranoly viď. foto. Ako sa to realizuje? Dá sa to urobiť na final,že by sa dala táto fasáda na čierno a potom by sa navrtal cez fasádu-izoláciu do tehly pozdlzne nosný hranol a na to vertikalne hranoly?
Googlim a nemôžem to najsť,našiel som len predsadenú,ale systémovú na konzolu.
Izolant funguje tak, ze zamedzi prudeniu vzduchu a v jednoduchosti drzi vzduch na jednom mieste a tak funguje sprasprosty izolant. Odvetrana fasada to urcite nezlepší, len vytvori idealne podmienky pre živočíchy.
Obycajny zbytocny image.
