Drevene zabradlie na fasáde - s medzerou alebo bez
Ahojte Riešil už niekto podobný prípad, alebo má s týmto niekto skúsenosť? Mám vyrobené drevené zábradlia pre francúzske okná na poschodí domu. Zábradlie tvorí drevený hranol z každej strany okna a medzi ne výplň z nerezových rúrok + drevené madlo na vrch. Prípravu pre uchytenie na fasádu (20 cm EPS) mám prichystanú - 4x závitová tyč M16 pre každé zábradlie, na ktoré sa zábradlie navliekne, pod finalnou omietkou veľkoformátová podložka s matkou na druhej strane aby sa zábradlie pri doťahovaní nezatlačilo do polystyrénu. Riešim teraz dilemu, či pri upevňovaní oprieť hranoly zábradlia priamo o fasádu, alebo dať ešte medzi fasádu a hranol nejakú dištančnú podložku (napr. veľkoformátovú podložku ako je pod omietkou) - viď obrázok. Môže byť drevo natreté lazúrou a lakom priamo na silikónovej omietke? Nebude sa tam držať vlhkosť zo zrážok, nejaký mach a pod.? Nezafarbí sa omietka od náteru dreva keď po ňom bude tiecť voda? Presah strechy je cca 80 cm, ale keď fúka tak sú okná pri daždi mokré. Ďakuejm za vaše postrehy.
@pedro2 Vulkánec by povedal:Logika káže medzeru aspon 5 mm.
@zmrzlina_sk neviem kto je ujo Vulkanec ale suhlasim s nim
@zita19 Mr. Spock ;-)
Dakujem, myslel som si. Dobré by bolo asi použiť nerezové podložky, však?
@pedro2 Cokolvek co nehrdzavie......aj plast.
