Je to veľká blbost? Drevo sme vylucili, potom sme chceli ist do weber silikon wood omietky no nepačia sa nam odtiene a relaizacia vychadza tak či onak 40€/m2...este je tu ta alternativa dlažby - dlažkovice dokonala kopia dreva , mame ju v interieri ... riesil to niekto takto? Skusenosti pripadne odborne rady potesia, vopred dakujem za postrehy k veci
@tamialexis Aj ja som o takom riešení silno uvažoval... Je to veľmi pekné... vkusné... a trvácne riešenie...
Videl som to na viacerých domoch. Aj ten weber silikon je veľmi pekný... Máte dobrý vkus...
@leonardom len či to ten eps udrží, myslím po tech stránke tú dlažbu...a ďakujem za pochvalu :)
ten weber je stále v hre, len sa mi moc nepáčia tie odtiene ktoré majú v ponuke, a v dome mame položenú dlažbu drevodekor, matná fakt nádherná a na nerozoznanie od dreva, tak špekulujeme dať na fasádu...len ta technická stránka veci ma máta :)
@jakino myslite, ze aj pri tom dreve treba sietku 2x alebo dake special kotvenie? Predsa len je to mensia vaha ako tie kamenne a betovove obklady.
@praktikman
@jakino a neslo by to tak, ze by som do eps vyreza 2x zvislu drazku na stresnu latu 5x4, tu tam nalepil pur penou a ten obklad potom chytal na tie stresne laty? Nechcem mat ziadne tep. mosty a davat cez 30 cm eps zavitove tyce az do muriva by mi naburalo moje predstavy :-| Ten obklad chcem davat len medzi okna, co je vzdy na ploche len okolo 4m2.
@14054 Tak nejako by to šlo, ale dal by som tú latu od zeme (nech sa prenáša hmotnosť obkladu do zeme) po krov a prikrútil by som ju aj o krov, nech ten obklad sacia sila vetra nevytrhne
@tominohorvath Takze, podla teba tam mam dat zavitove tyce... to mozem potom rovno na tu stenu dat kamenny obklad.. ja mam v tych miestach kde to drevo pojde o 4 cm tensi eps, cize teoreticky to bude drzat aj ten akoze mini sokel. Mozno bola chyba, ze som tam nedal 150 tku eps, ale stym uz nespravim nic. Ked tak to este ukotvim o krov tak to uz nema kam ist, ved tie 4 m2 budu vazit max. 50 kg
