Diera v stene
Zdravím, mohli by ste mi pomôcť mám dieru v stene po garniži 4x5 s čím ju dokážem vyplniť aby som mohol vŕtať znova na tom istom mieste bude stačiť tmel? Ďakujem za odpoveď
Este som nikdy nevyplnal dieru kde by som zase vrtal, ale ja by som skusil chcemicku kotvu. Este som nikdy ale do chcemickej kotvy nevrtal...mozno je to blbost... :-)
Odpoveď na príspevok od oroljaskynovy12345:
Zdravím, mohli by ste mi pomôcť mám dieru v stene…
@oroljaskynovy12345 Použil by som niečo ako Spravbeton alebo Spravsten od Hasoftu.
Hlavne cokolvek tam budes patlat tak uz hnozdinku vtlac.do toho a nechaj poriadne vytvrdnut.
Odpoveď na príspevok od islk:
Este som nikdy nevyplnal dieru kde by som zase vr…
@islk rady typu "vobec neviem, ale poradim" su dnes celkom oblubene 😁
Odpoveď na príspevok od roman_:
@oroljaskynovy12345 Použil by som niečo ako Sprav…
@roman_ spravsten je max do 5mm a spravbeton neni tixotropni to je spravbeton TH. Ale je to 38MPa coz vrtat bude peklo (nerikam ze nejde). @oroljaskynovy12345 Pouzil bych maltu nebo vapenocementovou omitku.
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@roman_ spravsten je max do 5mm a spravbeton neni…
@raziel628 dík za doplnenie, áno, stavbeton TH bude lepší. Každopádne som z fotky myslel, že je to stena a nie strop a na stene by sa dal použiť aj klasický spravbeton. A čo sa týka pevnosti? Radšej nech to drží poriadne a trochu sa potrápim s vŕtaním (čo deň dva po aplikácii ešte problém nebude).
@islk rady typu "vobec neviem, ale poradim" su dn…
@minoo Ako som pisal a treba citat od zaciatku ze som to este nerobil ale fungovat to bude, ak ta hmozdinka bude uz zabudovana.
Vycistit a nasledne pouzit Ceresit CX 20, da sa bezne kupit v OBI ako 5kg balenie. Je to lacnejsie ako chemicka kotva a zaroven chemicka kotva nie je urcena na vyspravku.
@minoo Ako som pisal a treba citat od zaciatku …
@islk je mi jasne, ze si to este nerobil, inak by si to neradil...
