Diskusiu odoberá 1 človek
Detail pod plechovou strechou
Ahojte, nejako som zle vyrátal hrúbku zateplenia na čelnej a zadnej strane domu na pultovej streche. Eps na osb je 250mm. Aby nebola medzera medzi bočným plechom strechy chýba ešte cca 20mm. Čo by ste tam dali? Plech. Profil U,L. Vyrovnať pásikom osb a na to 2ku xps a skusit natiahnut fasádu aj tam. Neviem máte niekto skúsenosť? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od jarek42:
Ahojte, nejako som zle vyrátal hrúbku zateplenia …
@jarek42 To by nemalo byť nalepené úplne na stene, bude to špiniť celú fasádu. Ak to trčí 20 mm, tak to je minimum. Dotiahnu sa s fasádou až pod to a je to. Mne to na niektorých miestach bolo bližšie, niekde aj menej ako 1 cm a strechár hovoril, že to bude robiť problémy, že by to malo presahovať viac.
Tak super ale mne tam plampoce ta strešná fólia. Ak to zarežem tak tam bude vidieť podbitie. Takže super, že to je dobre ale vizuálne by to chcelo dotiahnuť ešte a to neviem ako.
Tak super ale mne tam plampoce ta strešná fólia. …
@jarek42 Uvidíte po omietkach, tie ešte tak pol centimetra až centimeter pridajú, potom uvidíte, či to bude vidno. Dá sa to potom napatlať napr. silikónom, ale asi bude vyššia spotreba. Alebo tie dosky natrite čiernou farbou a už ich vidno nebude. Funkčne to ale ničomu nevadí ani bez náteru.
