Co prve ? Streska na mur z tvarnic alebo omietka
Zdravim . Mame mur z tvarnic ktory je nedokonceny a potrebuje este betonove striesky a omietku . Co sa instaluje skor , striesky alebo omietka? Dakujem . Ako sa vyplnuju tie sparay medzi spojami pri instalacie stresky . Videl som ze niekto pouzival to iste lepidlo ako pri ich instalacii. Niekto zase odpurucal nejaku butyl lepidlo/
Prve striesky potom omietka ta aj zaplni medzery. Spary mozes lepidlom sparovackou alebo polyuretanovym silikonom. Inak ja som lepil striesky na penu a drzia dokonale.
@wolodymyr polyuretanovy silikon? to je aky napriklad?
@domdoma Fuguj urcite polyuretanovym tmelom, cementova sparovacka alebo silikon nevydrzia nic.
@kejsix polyuretanovy tmel v tube ako silikon😅 Ved nebud labut ludovo vsetko v takej tube je predsa silikon nie kazdy je profik zasa 🤪
@wolodymyr Nie ved normálne sa pytam, mozne je nieco, co nepoznam. Ja som v tom, ze bud je tmel silikonovy, alebo polyuretanovy, alebo MS- polymer
@wolodymyr Nesúhlasím. Môže to byť ľudovo aj akryl! Je to v kartuši, je to akryl 😄
Tak lepit penou sa mi zda jednoduchsie, len ci to vydzri ,,, a prosim Vas ake medzeri medzi streskami ? Ked budem pouzivat polyuretanovy silicon na spoje tak toho asi pojde strasne vela. Potrebujem asi 70m .
@domdoma Mne lepili striešky normálne kleberom. Dali lepidlo na spodok, na spoj - položili striešku a pritlačili ju k predchádzajúcej. Lepidlo, čo bolo medzi strieškami, sa medzi nimi roztlačilo, trochu vyšlo aj hore. Po zvädnutí ho drievkom zarovnali a bolo rovno vyšpárované. Drží to doteraz, aj po 4 rokoch.
Ja mám múr, resp. betónové striešky polepené cementovo-pieskovou kašou, tak ako sa to vtedy robilo, a drží mi to už 25 rokov. Ak sa dobre pamätám miešalo sa to cement ku piesku v pomere 1:1.
