Čo je lepšie
Chcem sa spýtať čo je lepšie na zateplenie z vonku.Mineralna vata alebo polystyrén Ďakujem
Lepšie z akého hľadiska?
Ide o priepustnosť stien.Aby nebola pleseň vo vnútri
@vikend1 To je ako keby si sa spýtal, či sa naješ lepšie z guláša alebo z vyprážaného rezňa. Aj jedno aj druhé je vhodné na zateplenie. Ani jedno ani druhé nie je lepšie ani horšie. Každé má svoje určité vlastnosti a je len na stavebníkovi, čo preferuje. Ak sa nevieš rozhodnúť, tak si hoď kockou. A to, že je pleseň vnútri, vôbec nezáleží od toho, či je zateplené min. vlnou alebo EPS.
To so chcel počuť.Z vnútra mám Minerálnu omietky
@vikend1 Minerálna vlna a minerálna omietka sú rozličné veci. Minerálna omietka je v podstate úplne obyčajná omietka so zložením: cement (biely) , vápno, piesok (môže byť z minerálov, ako mramor) plus nejaké prísady. Take keď máš nim. omietku, nie je podmienkou dávať min. vlnu.
@vikend1 Na túto tému je tu toho veľa. Ide o rosný bod. Každá konštrukcia sa musí navrhnúť tak, aby bola bez rosného bodu, alebo aby rosný bod bol v izolácii. Pri vlne sa tá prvá podmienka dosahuje ľahšie. Ale táto dilema bola aktuálna, keď ľudia zateplovali 5-6 cm EPS. Teraz sa dáva min. 15 cm, čo znamená, že rosný bod je vždy v pohode. Vlastne nie vždy. Kde sa izolácia "zabudne" dať, tam to vlhne a plesnivie. Preklady, vence. Dúfam, že netreba rozvíjať tému dýchanie stien. Tá dúfam bola pohrebná pred cca 10 rokmi. Bola tu totiž topkou v tých časoch.
V predošlom príspevku malo byť "Dúfam, že netreba rozvíjať tému dýchanie stien. Tá dúfam bola POHŘBENÁ pred cca 10 rokmi. Bola tu totiž topkou v tých časoch." Napríklad vlákno http://www.modrastrecha.sk/forum/zate... Ak by niekto potreboval dôkaz v podobe výpočtu a grafického výstupu, tak také robím. Konec hlášení v ruském jazyce.
@blacksr len škoda, že neexistuje štatistika ohľadom udusených ľudí, v tých domoch zateplených EPS.
@frantisekca 😄😄😄 Radšej pochovať falošnú dilemu než ľudí.
@frantisekca Ja už som sa udusil 3x. Neodporúčam 😞
@lrdk ako si sa udusil, nemáte okná?
Ked vidim ako to fusuju s buchtickami alebo okolo okien a v inych detailoch, tak veru neviem ci za tym polystyrenom to nebude plesniviet. Vlnu ludia nedaju, lebo je vyrazne drahsia a ak sa stane, ze tam bude vlhnut, tak sa budu zhorsovat vlastnosti. Neviem veru co je lepsie, ak vam tu dilemu nerozriesi poziarna bezpecnost. Myty by som este nepochovaval. Neraz tu bolo odporucane, ze k hrubej izolacii netreba uz zateplovat preklady. Este pri venci by som to zobral, ale ked sa pozriem ako vyzera ten detail spaliet kde izolacia konci, tak si myslim, ze to tam moze pekne kondenzovat. Vlna by tu vlhkost aspon teoreticky mala pustit lepsie von. Plus dalsie mozne trable s bleskozvodmi, ak sa ma vsetko robit spravne (ale nedavno som myslim videl dom, kde zrejme zasekali drat do EPS a zapenili, takze aj tak sa da 🤦). Prosim neberte moj nazor ako odborny, nie som odbornik, len sa zamyslam nad silnymi a slabymi strankami materialov. Podla mna by sa lepsie mala dat spravit izolacia z vlny, ale kto vam ju spravi dobre?
