Čo by ste poradili na vonkajšie omietky?
Čo by ste odporučili na vonkajšie omietky RD . Zateplovať zatial nebudem , a omietať to budem asi ručne . A natrieť farbou .Material Heluz. ďakujem za rady.
Zatiaľ to stačí dať do lepidla (sieťka). cca 500 €. Investovať do fasádnej omietky cez 1000 € a potom to zatepliť nie je najlepšia možnosť..
@philos to si dalsi odbornik v poradi:??? ze cca 500 a cca 1000 to si odkial zobral vycucal si si to s palca na lavej nohe??? ako mozes pisat blbosti ked nevies ani kolko je m2 kolko je listovania ,kvalita materialu penetracia lesenie atd,,,kazdy si tu povie cca a potom douctuje p.....,, podla Teba aby si bol v obraze cca 500 eur to je tak na cca 100m2 iba material bez prace,a zatial som sa nestretla s RD ktory ma iba 100m2... prve rozmyslaj a potom nieco sem drbni,,
Chlap vyzera že to ide robiť sam a to čo píšem je priemerna cena materiálu - lepidla so sieťkou a fasádnej omietky. Je mi jasné že ty si objednáš firmu a zaplatíš im 10000 za zateplenie a ešte ti potom doúčtujú lešenie, ale keď niekto nemá na polystyrén toto riešiť asi nebude...Inak za 500 € ti kúpim 100 vriec lepidla a 500 m2 sieťky...takže 500 m2 a to už je menšia bytovka.. Prve rozmýšlaj ty..
@philos možem vediet o akú značku lepidla a sietky ide???
merkury lep 2,99 merkury tmel 3,59 Sieťka bez značky..
@philos myslis ze za 500€ kupis 100 vriec lepidla a 500m2 sietky?taku lacnu nemaju ani v merkury,dalsia vec urcite je vyssia spotreba lepidla na HELUZ ako polystyren,urcite ma dom aj okna a dvere takze potrebuje tam dat listy,prip.apu listy na okna. Takze za 500€ urcite nie ani material
@philos ti si dement polski shit to mozes ponukat ciganom
@philos dalsia vec skus dat to sito pod lepidlo a otvor tu fasadu o pol roka a som zvedava ci tam to sito este bude,,,radsej nezavadzaj tu ludi ktory chcu normalnu radu,to je forum o pomahani navzajom a nie o odrbavani,kup sito za 3,50 a mozes sebe stavat...a prosim admina aby ta tu obmedzil kvoli zavadzaniu ludi
Tobol priklad. Priemerny dom ma okolo 200 m2. Tam sa v kľude zmesti do 500 €. Weber tmel 5,10 € * 40 vriec= 204 € sieťka vertex 0,8 € * 200 m2 = 160 € rohovník vertex 0,90 / 2,5 m * 50 m = 45 € penetrácia cemix 15 L*2 ks = 62 € Spolu 471
A okrem toho používať lepidlo určené na lepenie polystyrénu aj keď je z merkury je vždy lepšie ako poniektorí majstri s fliesenklebrom alebo najčastejšie použivanym lepom na zateplovanie duocontact..
@kladivo sprav to ako v Bulharsku, nechaj to tak, len tehlu, veď nejaký rok to vydrží :-) žartujem. Neostáva ti nič len nahodiť jednovrstvú omietku aby si ochránil murivo pred nasiaknutím a premŕzaním, ale je to blbosť, treba to zatepliť a aspoň sieťka a lepidlo.
@dalila1607 Prečo je philos dement? Neviem koľko skúseností máš so stavbami ale myslíš,že poliakom všetky stavby padajú keď majú len polský shit? Nemáš predstavu koľko materialu deklarovaného ako made in slovakia,germany,czech republic,je vyrobeného v polsku.A kde by malo zmiznúť sito do pol roka? Sklo má neobmedzenú životnosť,či z čoho by mala podľa teba tá sieťka byť? Občas tu philos napíše diskutabilnú vec ale tentokrát to tak nebolo,lebo napísal že ide o sieťku a lepidlo bez omietky a na 200m2 . Ozaj vy ste na barák dali len eps 100mm? Po tom čo si si na stránke MS o izoláciach prečítala? No neviem neviem..... :-(
@dodok mam Ti sem dat licenciu od TSUS.. ktora je v mojom vlastnictve? tak dobre viem co pisem,ano neobmedzena zivotnost kedv tej sietky ovsem sklo je,skusenost s materialmi made in poland su ale velmi zle,
@dalila1607 No daj.A tá licencia ťa oprávňuje k čomu?? K nazývaniu ľudí dementmi,že odrbávajú,zateplovať 10cm EPS a nevedieť po slovensky? Lebo nepíše sa ti si dement polski shit, ale píše sa ty si dement a polský shit. A v tej sietke čo má byť iné? Veď ona je len zo skla. Možno však v polsku takú sieťku štrikujú babky na priedomí,keď dovaria obed a sklo by ich pichalo,tak ju robia z .... vlastne neviem z čoho by mala byť,tak daj tvoju skúsenosť... Už viem-babky chodia popri rybníkoch a hľadajú silon,čo rybári stratia a keď namotajú klbko tak idú sieťku vyrábať a keď uštrikujú rolku,tak ju pod sukňou prepašujú do slov.Merkury marketu. Viem,že kvalita takej sieťky môže byť aj horšia ,ale žeby sa stratila som nepočul. Teda áno,ale to ju šlohli.. :-) :-) :-) :-)
No ja nechcem zateplovať nie kôli peniazom ,ale z môjho presvedčenia . Nevidím zmysel dávať sieťku na tehlové murivo . Jedná sa mi o materiál s akým máte dobré skúsenosti. Robiť si to budem asi sám. Dávať polystyrén by bolo omnoho jednoduchšie , ale zatial ho dávať nechcem. A ani farebnú omietku nechcem ale len natrieť . Mám malý bungalov 3 - izbový čiže plocha omietky je 110 m2.
@dalila1607 zas aj 500e je prehnana suna na 100m2...
@migiuvadlo nic nieje lepsie ako ked zena Lajk pise o stavbarcine.... 100m2 lepidlo cca 3-4kg na m2 Baumit DOU contakt 5.7e vrece. a sietka cca O,70e m2. tak to hadam dokazes aj realne viratat. :-D
@kladivo ja by som to riešil asi tak,že by som dom našpricoval cementovým špricom,dopredu by som si osadil omietniky a potom by som do omietnikov stiahol maltu.Malta na vonkajsie použitie môže byt napr. od Baumitu MPI 35,MVR . Alebo sa to dá riešiť cement,vápno,voda,piesok a samozrejme miešačka a ideš.Riešenia sú rôzne.
@kladivo Klasika špric +jadrová omietka vápennocementová + štuková vrstva.na to fasádna farba.Omietka ak si ju doma vyrobíte vyjde cca na 1,5€/m2.Fasádna farba od Baumitu cca 100€.Nieje nutné používať žiadne sieťky a lepidlá.Ak máte obavy pridajte do malty trochu duvilaxu cca deci na 100L malty.
@antonmesaros A akú omietku poradíte vrecovanú ?
S jadrovou vrecovanou sa robí pomerne zle a vychádza o 150% drahšie.Ak by som to robil sebe tak určite si kúpim vhodný piesok vápno a cement. Z vrecovaných ako jadrovú je to pomerne jedno trebárs aj tú najlacnejšiu ,akú nájdete v stavebninách.Ako finálnu povrchovú štukovú úpravu napríklad Baumit MPA 35.Nedajte sa mýliť s tým že je na strojné spracovanie ,odporúčam ju preto lebo má výborné vlastnosti pri štukovaní.
@antonmesaros zdravim potreboval by poradit ohladom tejto veci .. pan mi nacenoval na fasadu a riesili sme spric al;ebo zeby dal dvojitu sietku ... na ten spric ,ze by to kupil vo vreciach bolo by to kvalitnejsie ale zas aj drahsie ohladom dvojiteho presietkovania ,ze by to bolo dobre tiez.. nanasat sa to ma na brusenu tehlu a zaujimalo by ma ci je velky rozdiel medzi spricom alebo len lepidlo a sietka alebo ma spric vacsiu zivotnost ... ak by ste mi to detailnejsie vysvetlil... dakujem
