Chyba fasady
Ahojte..aky je vas nazor na takuto fasadu..je to iba na jednej strane domu..pozdlzne po celej strane..je to chyba iba vo farbe alebo co myslite..firmu nevyplatime kym nebude chyba odstranena
Je to zlý podklad pod fasadnov omietkov čiže sietka lepidlo. To malo ísť do jemna takzvaňe do mlieka penetracia a tak nato fasadna omietka. Ak by prikryli iba to ešte raz tak 100% bude vidno spoj na omietke.Treba to nanovo opäť cele natiahnuť a náraz.
@jankavajdova odstránenie tejto chyby sa dá najlepšie dosiahnuť demontážou toho osvetlenia. :-)
@eagleowl :-) :-) to by bolo najlahsie..
@111petstav takze je to na reklamaciu..bolo to robene teraz v oktobri
@jankavajdova október je ešte taký mesiac že skúsený murári ešte v novebry zatepluju panelaky a nie to rod.domi. A osvetlenie si nedavajte preč. Nie je to vaša vína že je to tak zlé natiahnuté. Tiež realizujeme stavebné práce ale také to dielo by sme zákazníkovi neodovzali nakoľko je to vidieť volnim okom. Máte z nimi nejakú spísanu zmluvu ohľadom zákazky?
@111petstav je to stavba na kluc takze mame zmluvu s firmou..
@jankavajdova Pokiaľ je to tak tak potom sa nemáte čoho báť a nech vám to opravia ako majú. Chýba je v zlom natiahnuti lepidla. Lebo cez tu točenu farbu to moc prebyva. Kvôli nerovnosti..
Neprerabať, čim viac sa do toho bude šprtať tým to bude horšie, a na chybe je ,,svetlo,, to ukáže každú blbosť. Tak aby pri svetle nebolo vidieť spoje to by muselo byť robené na stotiny mm, čo človek nieje schopný. A zato nevyplatenie chlapom by som ti poprial len to isté, aby si vedela ako to je keď ti nejaka internetová čuza mudruje.
@tomas832 beriem kazdy nazor...to svetlo je namontovane z kazdej strany domu..a iba na tej jednej strane je to takto spravene..ked spravili tu stranu 14 m dlzka domu v priebehu 4 hodin .. moze sa stat ze vynehne nejaka nerovnost..a je to po celej dlzke..nie iba v nejakom useku..
@tomas832 no a ze mudrovanie ohladom nezaplatenia...tiez pracujem s ludmi,som s nimi v osobnom kontakte kazdy den..ne za pocitacom..ale manulna praca..a musim tu pracu urobit podla zelania,aby som za nu mala zaplatene..
Ako ste dopadli s reklamaciou?
Zdravim, obraciam sa na vas tiez s prosbou, co by ste robili v pripade takejto fasady? Jednak uz nam fasadu robia 2 mesiace a stale este chyba posledna strana, vsetko zostalo spinave a nakoniec po tom, co sme si konecne dali svetla, sa fasada ukazala, ze vyzera takto 😞
@lele23 treba rozmýšľať, keď sa vyberajú svietidlá... Keby dáte takýto typ svietidla do interiéru, bude rovnako vyzerať aj omietka...
@megdesign nebude, len to musi byt kvalitne spravene, co vacsinou nie je...
No ked sme vyberali svietidla, netusili sme, ze bude fasada takato kriva/hrbolata. Zboku mame tiez take iste svetla a tam to je v poriadku. A jeden zo susedov ma prave svetla na tento sposob a velmi pekne to vyzeralo.. ale ma tiez ocividne kvalitnejsie spravenu fasadu.
Zle vybruseny polystyren a klebru asi minimun tak nezrovnalo. Svetlo je svina vsetko ukaze.
Vymenit typ svietidla a bude pokoj 🙂 ja napr. nemozem prist na chut tej mode svietenia do neba. 🙂
@lele23 sused má pravdepodobne také svetlá, ktoré svietia hore/dole menej ako 90°... Tým pádom neosvetluje fasádu "na plocho"... Vtedy to nieje vidno...
Ahojte, fasáda ma 4r , a včera sme zistili, ze sa začala oduvat na strope. Ide o prístrešok co ma cca 12m2. Podbitky sú z osb dosiek, na to adhezny mostík, kleber neviem asi nie a farba terranova silikónová. Takže ten mostík to vlastne neudržal. Ako by sa to dalo zachrániť? Všimli sme si to, lebo na stlpe sú praskliny, ale z vrchného pohladu vidno, ako je to odute.
@ivuss01 nakreslila som čiary aby bolo vidno tu hranicu ako to drží, na tom druhom obrázku vidno ako to "pada"
@ivuss01 na OSB dosku sa nikdy nedáva Kleber ani s adheznym mostíkom ani bez jednoducho skôr či neskôr tam nastane problém...treba na OSB vždy dať eps alebo XPS poriadne ukotviť a tak je to urobené až správne s podstatne dlhšou životnosťou...postupom času vám to celé bude opadávať čiže buď by som tomu pomohol a zhodil po OSB dosku alebo rovno na to dal teraz eps a natiahnuť nanovo
@adiso najlepšie na tom je, ze keď som sa pýtala prečo tam nedávajú polystyrén tak sa skoro urazili ze oni su majstri ze vedia čo majú robiť a takto to robia a nikdy nebol žiadny problém. No ja mu zajtra zavolam nech príde na obhliadku a som zvedavá co povie. Ďakujem ze radu
@ivuss01 takto sa to práveže vôbec nerobí...no škoda keby máte s nimi zmluvu nejakú alebo od nich faktúru tak by ste ich mohli pritlačiť k múru ale tipujem že to bolo na čierno ako sa to väčšinou u nás robí
@adiso ved práve na dobre slovo. Myslíš že by sa po 4 rokoch s tým niečo dalo robiť keby bola faktúra? Dám vedieť v každom prípade.
@ivuss01 väčšinou keď je zmluva o dielo je tam uvedené aj na koľko mesiacov je záruka, ale takto si nezmôžete vy nič..maximálne tak sa povyhrážat že im urobíte zlé meno
